Kolor dodatkowy (biały)
fotodruk
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 18 Maj 2021, 19:37   Kolor dodatkowy (biały)
Kolor zdefiniowany w edytorze palet jako dodatkowy i nazwany "White". Po publikowaniu do pdf okazuje się że program zmienia nazwę na "Biaby" Błąd widoczny w Adobe Acrobat Pro lub w imporcie do Corel Draw. Czy ma ktoś pomysł jak to naprawić lub obejść? Pozdrawiam
Podglad w AAP
Pobierz Plik ściągnięto 269 raz(y) 305.96 KB
Przed publikacją pdf
Pobierz Plik ściągnięto 249 raz(y) 49.66 KB
fotodruk
Wysłany: 18 Maj 2021, 19:41
Corel X8 wersja polska 64 bit
lajosz
Wysłany: 18 Maj 2021, 21:29
Poniżej plik PDF
Plik PDF z .... White
Sprawdź, czy wszystko OK, czyli czy otwiera się prawidłowo z nadaną nazwą koloru White.
fotodruk
Wysłany: 19 Maj 2021, 16:14
Po skasowaniu koloru "White" i zdefiniowania nowego "White" problem zniknął. Pozdrawiam
Wysłany: 23 Maj 2021, 10:11
fotodruk, nie możesz dobrać jakiegoś pantona, zamiast definiować własny kolor dodatkowy?
A poza tym pamiętam, że dawniejsze polskie Corele zamieniały angielskie nazwy kolorów na polskie, co jest upiornym pomysłem. Może tak zostało do dziś. Zrób jakąś kontrolną pracę składającą się z prostokątów z wypełnieniem cmykowym i pantonowym, a potem separację barwną do pliku, i przeczytaj, jak się nazywają konkretne wyciągi.
