Problem z interfejsem CorelDraw |
adaa95
Wersja CorelDRAW: 21.0.0.638
Wiek: 30 Dołączyła: 17 Cze 2021 Posty: 6 Skąd: rzeszów
Wysłany: 17 Czerwiec 2021, 11:35 Problem z interfejsem CorelDraw
Hej,
Po ponownym włączeniu komputera, Corel ma bardzo duży interfejs, szukałam w wielu miejscach, niestety nie udało mi się wrócić do poprzedniego widoku.
Dodaję załącznik do podglądu.
Pobierz Plik ściągnięto 325 raz(y) 212.72 KB |
Wysłany: 17 Czerwiec 2021, 14:18
| Spróbuj powrotu do ustawień fabrycznych . Trzymając wciśnięty do komunikatu klawisz F8 uruchom program CorelDraw . |
adaa95
Wysłany: 17 Czerwiec 2021, 14:36
| restauro napisał/a: | | Spróbuj powrotu do ustawień fabrycznych . Trzymając wciśnięty do komunikatu klawisz F8 uruchom program CorelDraw . |
Niestety nie pomogło, nadal wszystko jest powiększone, zauważyłam, że tak jakby nie mam odpowiedniego "obszaru roboczego", jest tylko jeden - "dotyk" |
Martin Nez
Doradca Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Pomógł: 14 razy Dołączył: 29 Sty 2011 Posty: 115 Skąd: Czmoń
Wysłany: 17 Czerwiec 2021, 17:20
Pewnie to wina tego obszaru. Na początek spróbuj w Opcje > Dostosowywanie > Wygląd. Tam masz suwak do ustawienia rozmiaru okien/ikon.
Pozdr,
MN |
Wysłany: 18 Czerwiec 2021, 08:27
To powinien być ten suwak:
adaa95
Wysłany: 18 Czerwiec 2021, 08:43
| Artur Miernik napisał/a: | To powinien być ten suwak:
Obrazek |
Chyba mamy inną wersję Corela, nie mogę znaleźć tego w opcjach..
Być może to dlatego, że mam ustawiony ten nieszczęsny obszar roboczy "dotyk" :/ |
Wysłany: 18 Czerwiec 2021, 09:07
Możesz spróbować jeszcze jednej sztuczki !
Włóż płytę z programem CorelDraw uruchom i wybierz opcję Napraw .
Może pomoże ? |
Wysłany: 22 Czerwiec 2021, 15:11
Rzut ekranu pochodzi z wersji 20 (Corel 2018).
Jeśli masz Windows 10 to system ten również posiada skalowanie interfejsu.
Poza tym, o ile pamiętam w w ustawieniach obszaru roboczego zapewne masz zaptaszone używaj dużych ikon w widoku „Dotyk”. Trzeba odptaszyć. |
adaa95
Wysłany: 29 Czerwiec 2021, 10:06
| Artur Miernik napisał/a: | Rzut ekranu pochodzi z wersji 20 (Corel 2018).
I właśnie tutaj jest problem, bo nie mogę tego "odptaszyć" |
