Ramka/kontur większa lub mniejsza niż obiekt
lukas1144
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 10 Sierpień 2021, 17:29   Ramka/kontur większa lub mniejsza niż obiekt
Dzień dobry, przychodzę z zapytaniem, bo nieco przejrzałem internet i nic nie mogę znaleźć, ale też nie do końca wiem jak to nazwać i być może używam błędnych słów kluczowych.
Czy w corelu jest opcja, która automatycznie generuje ramkę/kontur większą lub mniejszą niż obiekt zbudowany z krzywych? Bo jeżeli skopiuję kontur danego obiekt i powiększę lub pomniejszę go no to wtedy oba kontury się nie spinają, tak jak na obrazku w załączniku przy sytuacji numer 1, a chciałbym żeby Corel generował mniej więcej coś takiego jak na obrazku, przy sytuacji numer 2. Czy corel potrafi coś takiego automatycznie generować? Jeżeli tak, to w jaki sposób to zrobić?
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc i odpowiedzi, pozdrawiam.
Pobierz Plik ściągnięto 266 raz(y) 104.83 KB
Wysłany: 10 Sierpień 2021, 18:54
CorelDraw ma narzędzie OBRYS ,wydaje się że powinno spełnić Twoje oczekiwania .Na górnej belce po zaznaczeniu obiektu i wskazaniu narzędzia pokarzą się różne opcje do ustawienia min. ilość , grubość i kolor obrysu
lukas1144
Wysłany: 12 Sierpień 2021, 05:53
restauro napisał/a:
Bardzo dziękuję za pomoc i odpowiedź, tylko niestety wszystkie funkcje w kategorii OBRYS są niedostępne, wiesz może z czego to może wynikać? :) W załączniku zamieszczam zdjęcie :)
Pobierz Plik ściągnięto 287 raz(y) 312.59 KB
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 12 Sierpień 2021, 07:09
Spróbuj innego obrysu - Ctrl + F9 lub menu Efekty > Obrys. ;-)
Pozdr,
MN
Wysłany: 12 Sierpień 2021, 08:32
Tak wiem ,to nie to narzędzie ,którego użyłeś .
Pobierz Plik ściągnięto 284 raz(y) 65.19 KB
Wysłany: 14 Sierpień 2021, 08:59
obrys
obrys3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 240 raz(y) 19.3 KB
Wysłany: 14 Sierpień 2021, 11:26
Możesz również ustawić kolor wypełnienie oraz grubość konturu, niezależnie dla każdego obiektu . Trzeba tylko przed wykonaniem tej czynności rozdzielić obiekty.
Obiekt Rozłącz grupa obrysu na Warstwa1
oraz
Grupuj -Rozdziel grupę obiektów
obrys3 Wypełnienie + grubość konturu A.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 281 raz(y) 18.58 KB
lukas1144
Wysłany: 15 Sierpień 2021, 17:32
Dzięki, działa tak jak tego potrzebuję, zaoszczędzę dzięki temu sporo czasu :) Pozdrawiam
Wysłany: 16 Sierpień 2021, 08:11
Cieszę się , że udało się rozwiązać problem, w przyszłości staraj się dołączać plik wektorowy ,żeby osoby które pomagają nie traciły niepotrzebnie czasu na rysowanie.
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 14
