Przesuwanie obiektów |
Golem83
Wysłany: 17 Wrzesień 2021, 19:05 Przesuwanie obiektów
Dzisiaj zauwazylem problem na corel draw se !
Nie mogę przesuwać obiektów za pomocą kursora myszki , muszę wszystko przesuwać strzałkami klawiatury .!
W czym jest problem proszę o pomoc jak to naprawić ! |
| Ostatnio zmieniony przez Golem83 17 Wrzesień 2021, 19:25, w całości zmieniany 1 raz |
lajosz
Pomógł: 45 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 348 Skąd: Ziębice
Wysłany: 17 Wrzesień 2021, 19:18
| Czy tylko ja nie widzę filmiku ? :) |
Golem83
Wysłany: 17 Wrzesień 2021, 19:19
| Filmik nie jest ważny poprostu nie mogę niczego przesunąć za pomocą kursora myszki , tylko strzałkami się da zawsze wszystko działało normalnie … |
lajosz
Wysłany: 17 Wrzesień 2021, 19:23
Najpierw piszesz, że dołączasz filmik (i bardzo dobrze bo wtedy widać co i jak) , a następnie że filmik jest nie istotny.
Skoro tak, to ja też uważam, że odpowiedź na Twoje pytanie jest nieistotna. |
Golem83
Wysłany: 17 Wrzesień 2021, 19:26
Niewiem dlaczego ale załącznik się nie dodaje |
Wysłany: 17 Wrzesień 2021, 20:42
| Pewnie za duży - wrzuć na jakiś serwis hostujący, są takich tysiące... |
Golem83
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7700 Skąd: Gdynia
Wysłany: 18 Wrzesień 2021, 08:19
| Myśleliśmy raczej o oryginalnym pliku ,który sprawia problem, żeby mieś możliwość przetestowania . |
Wysłany: 18 Wrzesień 2021, 09:53
Looknij tu: Tools/Options/Document/Rulers i sprawdź, wartość Nudge.i Supernudge. Być może masz je ustawione na zero i dlatego nie działa Ci przesuwanie kursorami. Ustaw je sobie tak: Nudge 0,1 mm Supernudge 10×0,1 mm
W ten sposób kliknięcie kursorem spowoduje przesunięcie obiektu o 0,1 mm a z Shiftem (Supernudge) o milimetr. |
lajosz
Wysłany: 18 Wrzesień 2021, 14:23
| Trurl napisał/a: | Looknij tu: Tools/Options/Document/Rulers i sprawdź, wartość Nudge.i Supernudge. Być może masz je ustawione na zero i dlatego nie działa Ci przesuwanie kursorami. Ustaw je sobie tak: Nudge 0,1 mm Supernudge 10×0,1 mm
... ale .... autor napisał, że ... właśnie tylko kursorami (strzałkami z klawiatury) DA SIĘ przesuwać obiekt, a nie da się tylko myszą, więc Twoja porada ma się nijak do problemu. |
Wysłany: 19 Wrzesień 2021, 09:25
| lajosz napisał/a: |
No właśnie, ale najpierw wysłałem post, a dopiero potem zorientowałem się, że się rąbnąłem. Ale może przydadzą mu się proponowane przeze mnie ustawienia przesunięcia. |
