Domyślny format zapisu pliku
jerrylee8
Wysłany: 4 Styczeń 2022, 21:20   Domyślny format zapisu pliku
Witam.
Ponieważ nie znalazłem odp na moje pytanie postanowiłem napisać na tutejszym forum. Postaram się opisać krótko.
Skanuję kilka obrazów przy pomocy Corel PHOTO-PAINT i załóżmy, że mam takich obrazów zeskanowanych np 20. Przy każdym zapisie obrazka muszę wybrać format zapisu (domyślnie jest to *.cpt) a chciałbym je zapisać np w *.jpg i kiedyś w starszej wersji było coś takiego jak domyślny format plików nie musiałem za każdym razem ustawiać od nowa a w nowszych wersjach stale domyślny do *.cpt. Ktoś może wie jak to można zmienić bo trochę męczące jest ustawianie przy każdym zapisie osobno ?
lajosz
Wysłany: 5 Styczeń 2022, 03:32
No niestety, z każdą nową wersją Corela użytkownik ma obcinaną funkcjonalność i coraz mniej może sobie ustawić po swojemu.
... ale .... spróbuj odszukać klucz rejestru:
HKEY_USERS\S-1-5-21-299502267-1123561945-839522115-500\Software\Corel\CorelDRAW\15.0\PHOTO-PAINT\Application Preferences\Save As\\AlwaysDefaultToCPT
Wartość komórki o nazwie AlwaysDefaultToCPT , domyślnie = 0
Możliwe, że jeśli zmienimy wartość na inną (nie wiem jaką) to domyślnym formatem zapisu będzie ... inny format .... nie wiem jaki ..... trzeba by eksperymentować .... ale ... to tylko moja taka teoria.
Jednak jest inne rozwiązanie, otóż skanowanie możesz sobie realizować przez darmowego IrfanView .
Tam wszystko można ustawić tak jak chcesz.
jerrylee8
Wysłany: 5 Styczeń 2022, 16:23
Niestety nie znalazłem takiego klucza Save As. A używanie innej aplikacji to niestety dla mnie nie jest rozwiązaniem problemu.
lajosz
Wysłany: 5 Styczeń 2022, 16:25
jerrylee8 napisał/a:
Jaki masz system ?
jerrylee8
Wysłany: 5 Styczeń 2022, 18:27
W10 64-bit
lajosz
Wysłany: 5 Styczeń 2022, 18:54
W Win10 tez powinien być taki wpis w rejestrze.
Możliwe, że w innym miejscu (bo o w końcu Win 10) , ale powinien być.
Otwórz Edytor rejestru (Regedit.exe) , po czym Ctrl + F i wklej w pole wyszukiwania frazę AlwaysDefaultToCPT
jerrylee8
Wysłany: 5 Styczeń 2022, 19:40
Posiadam kilka kompów w tym jeden ma windows7 i wersję Corela 18 a nie 22 i tam działa zapamiętanie ostatniego wybranego formatu pliku.
A co do wpisu to nawet tam nie mam takiego wpisu.
