polilinia
mm0904
mm0904
Wersja CorelDRAW: 2018
  Wysłany: 7 Luty 2022, 19:03   polilinia
Witajcie, mam pytanko. projektuję obuwie, na laser do wycinania, oraz wzory na szycia i ozdobne wzory ażurowe. Maszyna ma problem z moimi liniami. Potrzebuję je zamienić na polilinie i zapisać w dxf. Czy ktoś pomoże jak zmienić linie w polilinie?
lajosz
Wysłany: 7 Luty 2022, 19:38   Re: polilinia
Witamy nową koleżankę na forum.
mm0904 napisał/a:
Będzie kłopot, bo ... Corel eksportuje geometrię do DXF-a ZAWSZE jako splajny (krzywe Beziera) no chyba, że wybierzemy bardzo wczesną wersję DXF-a (np. AutoCAD R13 .. lub niższy), ... wtedy eksportuje jako polilinie, ale ... niejako "za karę" są to obiekty złożone TYLKO Z SAMYCH PROSTYCH ODCINKÓW, czyli ... mało przydatne pod wszelkie wycinarki, lasery czy inne CNC.
Istniej jednak oprogramowanie DXFTool --> https://coreldrawtools.com/dxftool-pro.html za pomocą którego można (jak pisze producent)
Exports .dxf file with lines, arcs, and fully linked Polylines (Polyarcs)
Można pobrać ze strony producenta 30 dniowego triala.
Kiedyś próbowałem i .... daje BARDZO DOBRE EFEKTY.
Teraz nie muszę, bo mam inne oprogramowanie (Artcam) które ma wbudowaną funkcję zamiany splajnów na polilinie i odwrotnie.
Być może jednak, to Twoje oprogramowanie przyjmuje inne formaty wektorowe (nie koniecznie DXF-y) .... np. EPS .. SVG ...AI
Jeśli tak, to prawdopodobnie przyjmie inny format wektorowy.
Jeśli nie, a praca jest jednorazowa, to wrzuć tu pliku i ..... zobaczymy co się da zrobić.
mm0904
mm0904
Wysłany: 9 Luty 2022, 17:14
Dziękuję za odpowiedź. Co prawda liczę na dłuższą współpracę. Na razie eksportowałam na najstarszą wersję dxf i poszło ale faktycznie jest tak że maszyna zamiast jednego elementu stawia cztery bo jakby kółko dzieli na 4 odcinki. Ściągnę sobie próbną wersję i zobaczymy jak będzie działało. Jeśli super to może warto zainwestować. Może również wypróbujemy jakieś inne formaty. A powiedz może przepuścić to przez Ilustrator? otworzyć eps i tam co zadziałać i wyeksportować?
lajosz
Wysłany: 9 Luty 2022, 21:30
mm0904 napisał/a:
Noooo .... tooo ... próbujcie :)
mm0904 napisał/a:
Dlaczego o to pytasz, zamiast po prostu zrobić to o czym piszesz ?
Podaj nazwę tego programu do którego chcesz importować te DFX-y, ale .... konkretną nazwę i wersję.
Możliwe, że do tego oprogramowania można zaimportować inne formaty wektorowe, a nie tylko DXF, wtedy istnieje szansa, że nic nie trzeba konwertować.
