polilinia |
mm0904
Początkujący mm0904
Wersja CorelDRAW: 2018
Wiek: 43 Dołączyła: 07 Lut 2022 Posty: 2 Skąd: pl
Wysłany: 7 Luty 2022, 19:03 polilinia
| Witajcie, mam pytanko. projektuję obuwie, na laser do wycinania, oraz wzory na szycia i ozdobne wzory ażurowe. Maszyna ma problem z moimi liniami. Potrzebuję je zamienić na polilinie i zapisać w dxf. Czy ktoś pomoże jak zmienić linie w polilinie? |
lajosz
Pomógł: 48 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 358 Skąd: Ziębice
Wysłany: 7 Luty 2022, 19:38 Re: polilinia
Witamy nową koleżankę na forum.
| mm0904 napisał/a: | | Potrzebuję je zamienić na polilinie i zapisać w dxf. Czy ktoś pomoże jak zmienić linie w polilinie? |
Będzie kłopot, bo ... Corel eksportuje geometrię do DXF-a ZAWSZE jako splajny (krzywe Beziera) no chyba, że wybierzemy bardzo wczesną wersję DXF-a (np. AutoCAD R13 .. lub niższy), ... wtedy eksportuje jako polilinie, ale ... niejako "za karę" są to obiekty złożone TYLKO Z SAMYCH PROSTYCH ODCINKÓW, czyli ... mało przydatne pod wszelkie wycinarki, lasery czy inne CNC.
Istniej jednak oprogramowanie DXFTool --> https://coreldrawtools.com/dxftool-pro.html za pomocą którego można (jak pisze producent)
Exports .dxf file with lines, arcs, and fully linked Polylines (Polyarcs)
Można pobrać ze strony producenta 30 dniowego triala.
Kiedyś próbowałem i .... daje BARDZO DOBRE EFEKTY.
Teraz nie muszę, bo mam inne oprogramowanie (Artcam) które ma wbudowaną funkcję zamiany splajnów na polilinie i odwrotnie.
Być może jednak, to Twoje oprogramowanie przyjmuje inne formaty wektorowe (nie koniecznie DXF-y) .... np. EPS .. SVG ...AI
Jeśli tak, to prawdopodobnie przyjmie inny format wektorowy.
Jeśli nie, a praca jest jednorazowa, to wrzuć tu pliku i ..... zobaczymy co się da zrobić. |
mm0904
Początkujący mm0904
Wysłany: 9 Luty 2022, 17:14
| Dziękuję za odpowiedź. Co prawda liczę na dłuższą współpracę. Na razie eksportowałam na najstarszą wersję dxf i poszło ale faktycznie jest tak że maszyna zamiast jednego elementu stawia cztery bo jakby kółko dzieli na 4 odcinki. Ściągnę sobie próbną wersję i zobaczymy jak będzie działało. Jeśli super to może warto zainwestować. Może również wypróbujemy jakieś inne formaty. A powiedz może przepuścić to przez Ilustrator? otworzyć eps i tam co zadziałać i wyeksportować? |
lajosz
Wysłany: 9 Luty 2022, 21:30
| mm0904 napisał/a: | | Może również wypróbujemy jakieś inne formaty. |
Noooo .... tooo ... próbujcie :)
| mm0904 napisał/a: | | A powiedz może przepuścić to przez Ilustrator? otworzyć eps i tam co zadziałać i wyeksportować? |
Dlaczego o to pytasz, zamiast po prostu zrobić to o czym piszesz ?
Podaj nazwę tego programu do którego chcesz importować te DFX-y, ale .... konkretną nazwę i wersję.
Możliwe, że do tego oprogramowania można zaimportować inne formaty wektorowe, a nie tylko DXF, wtedy istnieje szansa, że nic nie trzeba konwertować. |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
