Eksport do jpg
Stipa
fan corela od wersji 2.0
Wysłany: 28 Marzec 2022, 14:55   Eksport do jpg
Corel zawsze chce wysyłac jpg jako CMYK (taki mam domyślny model kolorów plików cdr). Czy można gdzieś coś przestawić żeby domyślnie corewl wysyłał jpg-i w trybie "jpg wysokiej jakości", gdzie włąćza się RGB?
lajosz
Wysłany: 28 Marzec 2022, 22:23   Re: Eksport do jpg
Stipa napisał/a:
Co to znaczy ... wysyła ? .... chodzi o zapis ? ... eksport ?
Poza tym, .... aż sprawdziłem na dwóch wersjach Corela (X6 i 2020) , czyli celowo wrzuciłem jakieś pliki JPG (RGB) i .... po zapisie i ponownym otwarciu, nadal są to pliki w palecie RGB.
No chyba, że Ty po prostu masz JPG-i już w CMYK , więc nic dziwnego że zapisuje w CMYK.
Mimo wszystko, bez problemu można zamienić w Corelu Draw bitmapę z RGB na CMYK i odwrotnie, jednak .... NIE PODCZAS EKSPORTU.
Wysłany: 29 Marzec 2022, 07:59
Od wersji X6 bodajże zawsze domyślnym formatem przy eksporcie jest CMYK, domyślnego nie można zmienić czy nadpisać. Wcześniej można to było robić edytując pliki *.ini, potem już nie :/.
Możesz sobie zapisać w "Liście wzorców" (już w okienku Eksportu) swoje własne preferencje - wówczas będzie to jedna zmiana a nie kilka kliknięć za każdym razem.
