Corel wersja 9
Tymiina
Wysłany: 30 Maj 2022, 11:25   Corel wersja 9
Robię aktualnie renowacje rowerowego spadku odziedziczonego po Mamie.
Trochę z powodu sentymentu a trochę z powodu własnej ksywy wśród znajomych, zamarzył mi się prosty napis na ramie roweru. Konkretną czcionką(nie jakąś super wymyślną) bo te udostępnione przez wykonawce wołają o pomstę do nieba.
I teraz mam problem. Mam kogoś ktoś mi to wykona ale muszę mu przesłać wektorowy projekt 1:1 zapisany w wersji 9.
Ja jestem laikiem ale oczywiście spróbowałam. Projekt mam, nawet chyba wektorowy ale najniższa dostępna wersja do zapisu to 15 :<
Czy jest ktoś kto mógł by mi pomóc. Bardzo mi zależy na tym temacie.
matka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 223 raz(y) 1.35 MB
Wysłany: 30 Maj 2022, 20:32
Rozwiązaniem może być zapisanie pliku w PDF , który można otworzyć jako wektor i wydrukować lub otworzyć w starszej wersji CorelDraw .
lajosz
Wysłany: 30 Maj 2022, 21:05   Re: Corel wersja 9
Witamy nową koleżankę na forum.
Tymiina napisał/a:
OK ... w załączniku plik (Corel wersja 9.0) , ale ..... napisałaś, że projekt jest w skali, czyli 1:1.
Tymczasem w Twoim pliku są dwa obiekty:
-- napis wielkości 16 x 2mm
-- prostokąt wielkości 20 x 3mm
Czy aby na pewno ma to być aż tak małe ?
matka_1_Corel_9.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 232 raz(y) 20.57 KB
Tymiina
Wysłany: 31 Maj 2022, 02:34
Dobry wieczór ;)
Obiekt ma być do 20 cm w tym wypadku około 18 cm do 3 cm słusznie zauważone że wartości są kopnięte.
Jak narazie dzielnie walczę i mam nawet już corela9 na którym testuje swoją cierpliwość.
PDF był genialnym rozwiązaniem zrobiłam w nowym corelu pdf i wrzuciłam go do corela9.
Czy plik poniżej jest taki jakiego potrzebuje, ciężko mi to ocenić, wydaje mi się że wielkość napisu ok i że jest to wektorowe i nawet w wersji 9 ale pewności nie mam.
Powiedzcie tak to powinno wyglądać?
Dziękuje za spostrzeżenia i rady :poklon
Pobierz Plik ściągnięto 237 raz(y) 129.76 KB
nowamatka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 210 raz(y) 15.1 KB
lajosz
Wysłany: 31 Maj 2022, 07:34
Tymiina napisał/a:
Teraz rysunek w Twoim pliku ma wymiary 180 x 28mm , czyli ... raczje tak jak chciałaś.
Tak na marginesie, to wymiary podajemy w milimetrach
Tymiina napisał/a:
... i że jest to wektorowe i nawet w wersji 9 ale pewności nie mam.
No więc tak:
-- to NA PEWNO jest wektorowe, bo ... CorelDRAW jest edytorem wektorowym i rysuje się tam TYLKO w wektorach, aczkolwiek można w nim również używać bitmap (czyli zdjęć, tzw. klipartów i takich tam innych) .... jpg, gif, png, tif i ... innych, ... jednak edyscja bitmap w prgramach wektorowych jest zazwyczaj mocno ograniczona i tu (CorelDRAW) nie jest inaczej.
-- Tak, ten nowy plik (nowamatka.cdr) jest zapisany w wersji 9.0
Jeśli chcesz to sprawdzić, to prawoklik na pliku --> Właściwości --> Szczegóły
... a czy to ma tak wyglądać ?
To wiesz TYLKO TY, bo TYLKO TY wiesz co chciałabyś uzyskać :)
Tymiina
Wysłany: 31 Maj 2022, 08:35
Bardzo dziękuję za cierpliwość, łopatologiczne wskazówki i pomoc.
Miłego dnia ;)
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 15
