Linie wymiarowe
kamilpigut
Wysłany: 30 Sierpień 2022, 10:02   Linie wymiarowe
Witam.
Potrzebuję pomocy przy liniach wymiarowych.
Mianowicie, mam narysowany szkic w skali 1:1 o wymiarach ok. 10x1 m z naniesionymi wymiarami za pomocą narzędzia wymiar równoległy. Chcę wydrukować ten rysunek na zwykłej drukarce, na kartce A4. Czy jest możliwość aby w jakiś sposób "zablokować" lub po prostu zamienić na krzywe wartości przy liniach wymiarowych, aby nie zmieniły się przy pomniejszeniu całego rysunku, aby zmieścił się w obrębie strony ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
lajosz
Wysłany: 30 Sierpień 2022, 10:37   Re: Linie wymiarowe
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy:
-- Zaznacz wszystko co widzisz (Ctrl + a) , po czym odznacz (domyślnie zaznaczoną) kontrolkę dynamicznego wymiarowania, tak jak to widzisz na poniższym obrazku.
Natomiast jeśli uważasz, że z jakiegoś powodu lepiej będzie zamienić na krzywe, to zaznacz wszystkie wymiary (lub cały rysunek jeśli nie przeszkadza Ci że na krzywe zostanie zamienione wszystko) , po czym wciskasz Ctrl + Q
Jeśli jednak chcesz żeby zamienione były TYLKO same wymiary, to najlepiej skorzystać z narzędzia Znajdź i zamień
Wskazujesz tam, że znalezione mają być tylko wymiary, po czym przyciskasz w przycisk Znajdź wszystkie i masz zaznaczone TYLKO wymiary.
Teraz wystarczy Ctrl + Q i ... wymiary zostaną zamienione na krzywe.
