Export do Ai przestał poprawnie działać na początku miesiąca
doominus31
Wysłany: 30 Sierpień 2022, 13:39   Export do Ai przestał poprawnie działać na początku miesiąca
Eksportuje pliki do formatu Ai8.0
Przez lata wszystko normalnie działało a teraz Corel 2019 zaczął eksportować te same stare pliki z błędami.
Plik to 200 do 1000 kopi tego samego obiektu np kółko 50mm średnicy.
Na planszy jest rozmieszczone jakieś 300 kółek w rzędzie x 300 rzędów.
Wszystko ułożone równo za pomocą opcji Rozkład.
I teraz przy niektórych kółkach pojawiają się krzywe które czasem wychodzą poza obszar roboczy maszyny.
Pobierz Plik ściągnięto 532 raz(y) 190.32 KB
Ostatnio zmieniony przez doominus31 31 Sierpień 2022, 22:16, w całości zmieniany 2 razy
lajosz
Wysłany: 30 Sierpień 2022, 16:37   Re: Export do Ai przestał poprawnie działać na początku mies
@doominus31
.... z całym szacunkiem, ale .... przeczytaj to co napisałeś i spróbuj to zrozumieć.
Jak zrozumiesz, to:
-- napisz o co Ci chodziło
-- co chciałeś uzyskać
-- dołącz plik sprawiający kłopoty
doominus31
Wysłany: 9 Wrzesień 2022, 12:03
Pojawiają się krzywe których nie powinno być.
Nie ma ich na projekcie.
A projekt to setka kopi tego samego obiektu.
Ale tylko do niektórych dorysowane są samoistnie te linie.
lajosz
Wysłany: 9 Wrzesień 2022, 14:14
doominus31 napisał/a:
Przeczytaj ponownie mojego poprzedniego posta.
Wysłany: 11 Wrzesień 2022, 21:24
Spróbuj wyeksportować np. w wersji 3.0 dla AI - wyższe wersje różnią się tylko tym, że zawierają DODATKOWE informacje. Przy "czystych" wektorach są one zupełnie zbędne.
Sprawdź też oryginał czyli obiekt wzorcowy, z którego robisz kopie - jeżeli ma wszystkie węzły prawidłowo pozamykane, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
doominus31
Wysłany: 17 Luty 2023, 13:46
Znalazłem przyczynę problemu.
Nie zgadniecie.
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
A Kingston 2GB z 2008 działa dalej.
Wysłany: 17 Luty 2023, 22:49
Ale co ma do tego pen? Odpalasz z niego Corela w wersji portable na przykład?
doominus31
Wysłany: 18 Luty 2023, 09:18
Pamięć się zaczęła wywalać. Projekty były zapisywane ale podczas odczytu były jakieś drobne błędy ale drugi program i tak to odczytywał nie zgłaszając niczego.
Eksportuję na pendrive projekty do odpalenia na laserze.
Laser czyta AI w wersji 8.0
Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 16
