Pomoc w rysunku
mechaniksrc
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 22 Luty 2023, 12:36   Pomoc w rysunku
Cześć wszystkim, potrzebuje pomocy w rysunku zrobionym linią, resztę wyjaśnia filmik
https://drive.google.com/file/d/1AWjQ_7HnkDuLiDrY-2Df6a0xGCz_MYCT/view?usp=share_link
z góry dzięki za pomoc.
lajosz
Wysłany: 22 Luty 2023, 14:52
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy:
zaznaczasz obiekt , po czym Ctrl + Shift +Q
To wszystko
mechaniksrc
Wysłany: 23 Luty 2023, 12:35
lajosz napisał/a:
Teraz do rzeczy:
To wszystko
Tym skrótem zamieniam linię w obiekt , później trzeba dwa obiekty nanieść na siebie i użyć funkcji "uprość"
Dzięki za pomoc
lajosz
Wysłany: 23 Luty 2023, 14:31
mechaniksrc napisał/a:
.... ale ... po co ?
kek
Wysłany: 24 Luty 2023, 11:23
Witam.
Jeśli chcesz wyciąć tylko po obrzeżu, to po zamianie na obiekt, daj wypełnienie przezroczyste i dodaj kontur z zaznaczeniem, że ma być po wewnętrznej stronie.
Grubość konturu ustalasz dowolnie, zależnie od wymogów plotera.
lajosz
Wysłany: 24 Luty 2023, 11:49
kek napisał/a:
Zwróć uwagę, że autor ma ___ CorelDRAW: X6 __ , a tam ... NIE MOŻNA ustalić po której stronie ma być uwzględniona (że się tak wyrażę) grubość konturu.
No chyba, że masz na myśli zaznaczenie w programie sterującym ploterem.
mechaniksrc
Wysłany: 20 Marzec 2024, 08:48
Cześć wszystkim po dłuższej nieobecności , jako że ciepło idzie a chce coś pomalować aerografem, przydałby mi się szablon...
Do rzeczy , jak zrobić "obrys" dołączonego rysunku, chce w najprostszy sposób osiągnąć wycinek tą postacią, jak obok przedstawione wycięcie literką R - po obrysie. Dzięki za pomoc :poklon
poniżej plik cdr
https://drive.google.com/file/d/1lbnseaGRz9waLvsKnXi0LJy1W78rYFKQ/view?usp=drive_link
lajosz
Wysłany: 20 Marzec 2024, 14:03
@mechaniksrc
... hmmmm ..... nie za bardzo wiadomo o co Ci chodzi :)
W załączniku plik .... może to to ?
szatan cień.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 756 raz(y) 202.13 KB
mechaniksrc
Wysłany: 24 Marzec 2024, 17:38
lajosz, prosta sprawa, jak wydrukuje i wytnę nożyczkami tą postać i po "obrysie" wyjdzie mi kartka z otworem przypominającym kształt tej postaci i samą postać. Jak to zrobić za pomocą Corela ?
W efekcie końcowym będę miał warstwę która ma sam obrys postaci , dzięki temu ploter będzie wycinał a nie ja nożyczkami :mrgreen:
lajosz
Wysłany: 24 Marzec 2024, 18:30
No właśnie ..... sorry, ale ... nadal nie wiem CO TY CHCESZ ZROBIĆ.
Po prostu nie rozumiem opisu.
Oganesson
Wysłany: 24 Marzec 2024, 23:49
@mechaniksrc
Tak na szybko .czy o to Ci chodziło (powiększ)
szatan cieñ_plotter.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 535 raz(y) 234.41 KB
Wysłany: 25 Marzec 2024, 11:29
Może chodzi o takie rozwiązanie ?
szatan kontur.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 543 raz(y) 24.32 KB
mechaniksrc
Wysłany: 1 Kwiecień 2024, 10:52
lajosz
tak to też ale akurat to wiem jak zrobić,
nie mogę odtworzyć pliku bo mam X6,
może pokaże co udało mi się zrobić, teraz te czarne tło wrzucę do programu od plotera i mi wytnie kontur, czy manie panowie jakiś prosty sposób na wykonanie takiego konturu? Szczerze naklikałem naklikałem i wyszło ale nie pamietam jak :-/
szatan kontur.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 528 raz(y) 24.32 KB
lajosz
Wysłany: 1 Kwiecień 2024, 15:23
W załączniku filmik.
Może się przyda.
Na tym filmiku pokazuję, jak to zrobić w ten akurat sposób.
Są jeszcze inne sposoby, ale ten wydaje mi się najszybszy.
Untitled1.7z
Pobierz Plik ściągnięto 520 raz(y) 1.35 MB
Wysłany: 2 Kwiecień 2024, 09:09
Jeśli masz nieodpowiednią wersję programu CorelDraw , można spróbować otworzyć w LibreOffice .
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
