zmiana systemu na windows 10
ela
Wysłany: 23 Marzec 2023, 10:28   zmiana systemu na windows 10
Dzień dobry. Musiałam zainstalować Windowsk10 ponieważ 7 przestał działać. Mam corela X5 po zainstalowaniu pracowal bardzo wolno. Na pasku menu nie było widać napisów , symbole wcześniej zapisane była niewidoczna ich zawartość. Kupiłam corela X6 chodzi szybciej ale na pasku menu znowu nie ma napisów i nigdzie nie ma menadżera symboli. W corelu x5 był w Edycji a tu nie ma. Nie mogę też dostosować paska menu bo w narzędzich nie ma dostosowywanie. W corelu x6 też nie widć zawartości symboli, które zgrałam sobie do foldera i nie można ich otworzyć kopiując do otwartego corela x6. Bardzo proszę o pomoc , nie wiem co robić.
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 23 Marzec 2023, 13:05
Spróbuj skrótu klawiszowego Ctrl + F3, może w ten sposób się uruchomi. W Corelu X8 Menedżer symboli jest w menu Okno > Okna dokowane.
Pozdr,
MN
ela
Wysłany: 24 Marzec 2023, 07:38
Bardzo dziękuję. Spróbuję. Teraz zainstalowałam ponownie corela X5. Jednak nie widać podglądu symboli ani wykonanych projektów. Tu jednak jest menadżer symboli. Ela
lajosz
Wysłany: 24 Marzec 2023, 08:28   Re: zmiana systemu na windows 10
ela napisał/a:
No nie musiałaś, a chciałaś :)
Przecież można było ponownie zainstalować Win7.
Można również zainstalować Win8.1
Na nim NA PEWNO PRAWIDŁOWO działa Corel X5 i X6 ... wiem, bo mam obydwa (jeden firmowy) zainstalowane właśnie na Win 8.1
Generalnie, Corel w starszych wersjach ma spore problemy z prawidłowym działaniem pod Win 10, a bywa, że niektórym w ogóle nie działa.
Jeśli mogę coś doradzić, to jeśli KONIECZNIE zależy Ci na pracy na starszych wersjach Corela (X5 X6) to zainstaluj starszy system.
Jeśli nie, to kup nowego Corela (np. 2020 lub wyższy) i wtedy NA PEWNO będzie prawidłowo działał pod Win10 czy tam Win11
ela
Wysłany: 24 Marzec 2023, 17:36
Dziękuję. Kupię Corela 2020 lub 2021. Pozdrawiam
Wysłany: 25 Marzec 2023, 09:52
Na marginesie.
Na jednym komputerze możesz zainstalować nawet kilka systemów operacyjnych i wybierać między nimi np. podczas startu. Tak więc, jeżeli chcesz zaoszczędzić to opcją "bezkosztową" będzie równoległe zainstalowanie Win7 i Corela X7. Według mnie to nawet lepsza opcja, zwłaszcza że powyżej X7 nie ma nic nowego, jedynie jakieś wodotryski...
Wysłany: 25 Marzec 2023, 13:22
Zanim kupisz nową wersję Corel Draw sprawdź -
http://corel.wodip.opole....p?p=78746#78746
ela
Wysłany: 1 Kwiecień 2023, 12:02
Kupiłam corela 2022 ale teraz mam inny problem. Pliki eps utworzone w tym corelu zapisują się powyżej 300mb. Sprawdzałam w X5 i ten sam plik eps zapisał się o wielkości 30 mb. Nie wiem co robić.
ela
Wysłany: 1 Kwiecień 2023, 12:59
Nie wiem co zrobić , może spróbuj zapisać w PDF .Pliki eps można również otworzyć zmieniając litery rozszerzenia .
lajosz
Wysłany: 1 Kwiecień 2023, 15:16
ela napisał/a:
Jeśli to nie kłopot, to wstaw tu na forum obydwa pliki, tzn. oryginał który otwierasz bezpośrednio w Corelu + EPS który z niego powstał.
Można również podesłać oryginalny plik (CDR) zapisany dla starszej wersji Corela (np. X6 albo 2020) bo nie każdy ma najnowszego Corel, czyli nie każdy otworzy plik zapisany w najnowszej wersji.
Przyjrzymy się i możliwe że znajdziemy rozwiązanie problemu.
Wysłany: 1 Kwiecień 2023, 23:48
W opcjach eksportu EPS masz do wyboru między innymi opcje kompresji oraz poziom PostScriptu - popróbuj różne ustawienia.
Może też jak radził powyżej restauro przesiądź się na format PDF - to jest praktycznie to samo, ale format nowocześniejszy i dużo lepszy. Każdy program, który czyta EPS powinien bez problemu przeczytać również PDF.
hydrant
Wysłany: 10 Kwiecień 2023, 18:54
Dzień dobry.
Podłączę się do tematu - bo u znajomego "walczę" z podobnym przypadkiem.
Obecnie pracuje na win7 Home Edition i Core Draw x4. Komputer jest już bardzo stary i jest plan żeby w końcu zmienić komputer i przejść przynajmniej na win10. Jaka musiałaby być wersja Corela, żeby dało się ją bez problemu używać pod win10/11 i w razie czego jeszcze pod win7?
Konieczna jest też obsługa plotera Mutoch model 12xx (nie pamiętm dokładnie)
ela
Wysłany: 20 Kwiecień 2023, 15:53
Zmieniłam dysk na dysk ssd. Pliki w formacie Ai przesyłane do Adobe Stock są niewidoczne , tak jak by ich nie było. Eps- y przesyłają się prawidłowo. W corelu te pliki Ai otwierają się bez problemu. Czy ktoś może mi pomóc rozwiązać ten problem. pisałam na forum adobe ale tam cisza.
Screenshot 2023-04-20 at 15-27-35 Najlepsze miejsce do sprzedaży zdjęć online klipów filmowych ilustracji i wektorów – Adobe Stock.png
Pobierz Plik ściągnięto 643 raz(y) 66.12 KB
ela
Wysłany: 20 Kwiecień 2023, 15:56
dodaję jeszcze plik Ai. Dodawałam i nie udalo się go dodać. Jest za duży. W corelu 2022 zarówno pliki Ai jak i eps-y zapisują mi się bardzo duże
lajosz
Wysłany: 20 Kwiecień 2023, 18:16
@ela
Skompresuj pliki ZIP-em, RAR-em albo 7zip-em i wrzuć tu --> https://pixeldrain.com/
To jest darmowy hosting.
ela
Wysłany: 21 Kwiecień 2023, 07:19
Tak zrobiłam. Wrzuciłam i co dalej
lajosz
Wysłany: 21 Kwiecień 2023, 09:25
ela napisał/a:
Pytasz poważnie, czy to żart ?
Jeśli poważnie, to .... podaj linki.
ela
Wysłany: 21 Kwiecień 2023, 12:47
Po przesłaniu i otwarciu wcale nie widać tych plików tak jak by ich nie było.
lajosz
Wysłany: 21 Kwiecień 2023, 12:52
@ela
No to jeszcze raz ..... wrzuć pliku tam gdzie wskazałem, po czym podaj do nich linki tu na forum.
Wtedy będzie można je pobrać i sprawdzić, co też w nich takiego jest niewłaściwego ... jeśli coś niewłaściwego jest oczywiście.
ela
Wysłany: 21 Kwiecień 2023, 13:09
https://pixeldrain.com/u/stYXU5ss
ela
Wysłany: 21 Kwiecień 2023, 13:52
na forum adobe uzyskałam taką odpowiedź
You need to check the files in Adobe Illustrator. Corel Draw may well produce a file that is not a correct Illustrator file. You may try uploading EPS files. The SSD drive change is unrelated.
ABAMBO | Hard- and Software Engineer | Photographer
tyle , że ja nie mam programu Adobe Illustrator
lajosz
Wysłany: 21 Kwiecień 2023, 14:48
OK, już wszystko jasne.
Otwierając ten Twój plik w Corelu, wymiary rysunku to UWAGA jakieś 6 x 7mm
W dodatku WSZYSTKIE wektory (a więc cały rysunek) leży daleko poza obszarem roboczym.
Dlatego jak go zapisujesz, to możliwe iż Corel NIE UWZGLĘDNIA obiektów leżących poza obszarem roboczym albo ... uwzględnia, ale z kolei serwer Adobe Stock nie jest na tyle "inteligentny" żeby pokazywał wszystko, czyli po załadowaniu pliku do Adobe Stock widzisz po prostu białe pole, bo rysunek leży poza nim, czyli poza tym białym polem.
RADA:
-- powiększ rysunek do sensownych rozmiarów, ale tak żeby nie wychodził poza pole robocze.
-- ustaw na środku pola roboczego
-- wyeksportuj do formatu AI używając ustawień jak widać poniżej:
W załączniku plik AI (ten Twój) zapisany jak powyżej.
... albo zapisz rysunek jak PDF ..... wtedy otworzy się zawsze i każdemu.
wiosna kolorowa.ai
Pobierz Plik ściągnięto 377 raz(y) 1.09 MB
ela
Wysłany: 21 Kwiecień 2023, 15:20
Dziękuję za pomoc i poświęcony czas. Wszystko zrobiłam tak z innym plikiem ale znowu po przesłaniu do adobe jest białe pole. Jest na środku obszaru roboczego , jest duży i nic . Jest tu https://pixeldrain.com/u/7qPNJH6z
lajosz
Wysłany: 21 Kwiecień 2023, 17:01
No dobra, a ten plik który wstawiłem tu na forum (wiosna kolorowa.ai) ładuje się do Adobe Stock i widać go normalnie ?
Strona wygenerowana w 0.21 sekundy. Zapytań do SQL: 14
