Wektoryzacja herbów, logo itd
Kuba_
Wysłany: 26 Kwiecień 2023, 20:37   Wektoryzacja herbów, logo itd
Dobry wieczór, postanowilem zacząć swoja przygodę z Corelem od nauki wektoryzacji, oglądam tutoriale na YT itp ale czasami wydaje mi się, że robie dokladnie jak na kursie jednak z innym efektem :)
Np czasami mam zaznaczone ze rysuje linię od węzla, a po narysowaniu wygląda to tak ---> https://tinypic.host/i/oAEi1q
Jak polączyć oba węzly aby pozniej móc to wypełnić kolorem?
Ewentualnie poproszę jakiś sprawdzony tutorial dla nowicjusza. Z góry dziekuje.
lajosz
Wysłany: 26 Kwiecień 2023, 21:44   Re: Wektoryzacja herbów, logo itd
Kuba_ napisał/a:
Pomyliłeś waść nieco pojęcia, czyli .... wektoryzacja, to z reguły termin określający automatyczne trasowanie bitmap, a nie ręczne rysowanie od węzła do węzła, ale możlwe, że jednak wektoryzujesz bitmapę, a następnie chcesz połączyć niektóre węzły.
Tak czy siak:
https://pixeldrain.com/api/file/rzc94iWh?download
Jednak .... jeśli nie chce Ci się bawić w łączenie poszczególnych węzłów ręcznie, a chciałbyś wypełnić kolorem elementy składające się z wektorów które NIE SĄ połączone, a tylko węzły (jak na Twoim obrazku) stykają się ze sobą, to wystarczy wybrać narzędzie Inteligentne wypełnienie , czyli klikasz wewnątrz pozorni zamkniętego elementu i .... wypełnia się on wybranym rodzajem wypełnienia.
Ostatnio zmieniony przez lajosz 26 Kwiecień 2023, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Kuba_
Wysłany: 26 Kwiecień 2023, 21:50
Zapewne jest jak mówisz, dzieki za filmik.
Kuba_
Wysłany: 26 Kwiecień 2023, 21:59
Co robię nie tak, że nie zaznacza mi obu węzłów tylko jeden? Przez co opcja z filmu jest nieaktywna.
EDIT: posiadam Corela X8 wersja studencka.
lajosz
Wysłany: 26 Kwiecień 2023, 22:34
Kuba_ napisał/a:
Podeślesz ten plik ?
Kuba_
Wysłany: 27 Kwiecień 2023, 06:56
Jasne, w X8 czy innej wersji?
lajosz
Wysłany: 27 Kwiecień 2023, 07:39
Kuba_ napisał/a:
Może być X8
kek
Wysłany: 27 Kwiecień 2023, 10:05
Witam.
Jeśli nie zaznaczają się oba węzły, to spróbuj zaznaczyć oba elementy i użyj opcji "Spawaj".
Węzły powinny być teraz w jednym elemencie.
Kuba_
Wysłany: 27 Kwiecień 2023, 12:46
https://files.fm/u/56w7fyp7v
Dzieki kek.
lajosz
Wysłany: 28 Kwiecień 2023, 00:02
@Kuba_
Poniżej link do filmiku
https://pixeldrain.com/api/file/Vcbp9GnN?download
Nie jest to oczywiście jedyna słuszna droga postępowania, a tylko jeden ze sposobów jak można takie rzeczy robić.
Kuba_
Wysłany: 28 Kwiecień 2023, 07:09
Ekstra, bardzo dziękuję!
Kuba_
Wysłany: 30 Kwiecień 2023, 19:32
@lajosz, jeszcze jedno pytanie. Czy szybciej będzie automatycznie trasować logo/herb a następnie ręcznie poprawiać to z czym nie dal rady automat czy rysować od zera? Czy to zależy od zlożoności herbu?
Wysłany: 30 Kwiecień 2023, 19:43
Co kto woli. Ja zawsze, kiedy coś ma być zrobione porządnie, to robię to ręcznie. Jak TYLKO na wizytówkę, jakąś jednorazówkę czy jakiś "masowy" druczek firmowy, to można to tylko poprawić po trejsowaniu...
lajosz
Wysłany: 1 Maj 2023, 00:53
Kuba_ napisał/a:
Tak jak pisze Cysorz, czyli ..... wszystko zależy od tego DO CZEGO ma to być przeznaczone.
Jeśli do druku który jest w miarę mały, a masz sensownej jakości bitmapę, to znaczenie lepiej użyć bitmapy właśnie niż bawić się w wektoryzację, ale jeśli to ma być "igła" jakość, to (moim zdaniem oczywiście) TYLKO RĘCZNE obrysowanie.
Łatwiej .... jeśli to ma iść do drukowania, bo wtedy nie ma znaczenia nic poza tym jako to wygląda.
Znacznie trudniej jest wtedy, kiedy masz z góry określone sztywne parametry, czyli jeśli przygotowujesz rysunek pod np. obróbkę CNC, bo wtedy liczą się odległości linii od siebie + wielkość poszczególnych elementów, czyli trzeba rezygnować z niektórych elementów żeby całość mogła być np. wyfrezowana określonymi z góry (sztywne średnice) narzędziami.
Natomiast automatyczna wektoryzacja też czasami daje całkiem dobre rezultaty, ale .... tylko czasami + (tu znowu moja opinia) jeśli to będzie drukowane.
Automatyczna wektoryzacja w przypadku przygotowania pliku pod np. obróbkę CNC .... w zdecydowanej większości przypadków nie ma sensu, aczkolwiek, jeśli projekt jest w miarę dużych rozmiarów, w dodatku bardziej artystyczny niż techniczny, to czasami automat może ... że się tak wyrażę ... zrobić robotę, ale .... to rzadkie przypadki.
Generalnie ... moim zdaniem .... i tak w końcu sam dojdziesz po jakimś czasie do wniosku, że ... lepiej (a bywa że szybciej) obrysujesz wszystko ręcznie niż miałbyś się bawić w automatyczną wektoryzację i później żmudnie poprawiać wektory.
...... a jak popracujesz dłużej w tzw. branży, to wystarczy że spojrzysz na rysunek i już będziesz wiedział, czy lepiej go obrysować ręcznie, zwektoryzować, czy zostawić bitmapę jak jest.
Kuba_
Wysłany: 3 Maj 2023, 07:54
Te loga/herby, to ma być pod wydruk na koszulkach, bluzach itp. Dzięki jeszcze raz za odpowiedź. Teraz pozostaje ćwiczyć rysowanie, żeby to aż tyle nie zajmowało :)
Jeszcze jedno pytanie jak zrobić żeby polączenie dwóch węzlow bylo bardziej gładkie?
https://files.fm/u/74yxrd698
lajosz
Wysłany: 3 Maj 2023, 08:31
Kuba_ napisał/a:
No to jest mało precyzyjne określenie, bo nie wiadomo o co Ci dokładnie chodzi.
Można to uzyskać na kilka sposobów:
--- Jeśli zaokrąglone mają być tylko zewnętrzne krawędzie konturu, to można użyć właściwości pióra konturu, czyli F12 i .... tam w sekcji Zakończenia zaznaczamy środkową pozycję.
--- Można również wygładzić węzeł poprzez zamianę linii w krzywe i wybrać węzeł gładki
--- Można też z menu wybrać Okno --> Dokery --> Narożniki
i tam wybrać co chcemy zrobić z węzłem (w tym przypadku Wyokrąglenie) i w polu Promień zmienić wartość zaokrąglenia na takie jakie chcemy, przy czym ... UWAGA ... jeśli wybierzemy cały obiekt (lub więcej obiektów) to w/w operacja zaokrągli WSZYSTKIE węzły.
Natomiast jeśli chcesz zaokrąglić tylko wybrane węzły, to przechodzisz do edycji (dwuklik na obiekcie) trzymając wciśnięty klawisz Shift, zaznaczasz te węzły które chcesz i te wybrane zostaną zaokrąglone.
Wysłany: 3 Maj 2023, 09:40
Kuba_ napisał/a:
Nie. Nie RYSOWANIE, ale OBRYSOWYWANIE - a to spora różnica - w pierwszym przypadku to praca bardziej "twórcza", w drugim to po prostu szlifowanie warsztatu. Pracuj jak najwięcej na krzywych Beziera, zwracając szczególną uwagą na właściwości węzłów, bo można z taką praktyką dosłownie czynić cuda. Nie ciągnij krzywej po obrysie, tylko znajdź punkty, w których klikniesz początek/koniec. To nie jest tak, że jak narysujesz coś od punktu A do punktu B to masz prostą linię - "wyginając" ją odpowiednio na węzłach aż się zdziwisz jakie efekty można osiągnąć...
Wysłany: 3 Maj 2023, 10:39
W ShoutBox podany jest link do podstaw CorelDraw , poczytaj na temat krzywych i krzywych Beziera
Wysłany: 3 Maj 2023, 10:50
restauro napisał/a:
Tak przy okazji - co się właściwie dzieje z ShoutBoxe'em? Teraz to tylko dodatkowe miejsce na linki a nie miejsce do szybkich, krótkich rozmówek...
Wysłany: 4 Maj 2023, 09:19
Z moich obserwacji wynika ,że raczej nikt nie korzysta z tej możliwości ,jeśli już to temat dublowany jest na forum i tam kontynuowany .
kek
Wysłany: 4 Maj 2023, 11:23
Witam.
Można też sobie pracę uprościć i skorzystać z programów przeznaczonych do wektoryzacji bitmap. Dobrym programem jest np.: Vector Magic. Przy dobrej jakości bitmapie i odpowiedniej wielkości potrafi czynić cuda. można zdać się na pracę automatu, a można też wszystkie ustawienia robić ręcznie.
Kuba_
Wysłany: 4 Maj 2023, 20:29
Dzięki bardzo za wszystkie odpowiedzi, naprawdę przyspiesza to proces nauki :)
Jeżeli jeszcze nie nadużylem cierpliwości to mam jeszcze pytanie, dlaczego w tym pliku
https://files.fm/u/5jrzdjsdy
Nie dziala mi inteligentne wypelnienie na niektórych elementach? Wydawalo mi się, że odrysowywalem wszystko tak samo, a jednak...
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 30 Maj 2023, 12:15
Spróbuj trochę "posprzątać" ten plik, a na przyszłość staraj się rysować obiekty ciągiem, a nie z przerywanych odcinków. W Twoim pliku najlepiej zaznaczyć krzywe, które powinny być jednym obiektem, zespawać je i później pozamykać węzły.
Wypełnienie inteligentne działa jak puszka z farbą w Paincie - jeśli linia konturu jest przerwana Corel nie da rady prawidłowo tego zalać. W Twoim przypadku są 4 takie "niezamknięte" miejsca. Powodzenia.
Pozdr,
MN
