Jak odzyskać plik
brightwing
Wysłany: 28 Kwiecień 2023, 08:04   Jak odzyskać plik
Hej,
Miałam plik Corela który edytowałam co jakiś czas. Wczoraj edytowałam ten plik i nagle Corel mi się wyłączył. Kiedy próbowałam po tym wydarzeniu otworzyć plik, był on pusty- biała strona. Kopia zapasowa też zrobiła się pusta. Otwierając plik z pozycji Corela - Otwórz ostatnio używane, miałam komunikat: Błąd odczytywanie pliku.
Możliwe że skończyło mi się wtedy miejsce na dysku. Oczywiście zrobiłam już miejsce, ale nic to nie zmieniło. Wyświetla się, że plik ma 700 MB. Jak odzyskać mój plik?
Wysłany: 28 Kwiecień 2023, 08:31
Cześć. Małe szanse na odzyskanie, jeżeli nie zrobiłaś wcześniej gdzieś jego kopii.
Wpisz w wyszukiwarkę "fix cdr file" i postępuj ze wskazówkami - wcześniej zrób jego kopię i zostaw na dysku. Nie ściągaj pochopnie "cudownych" programów do odzyskiwania - zazwyczaj źle się to kończy dla ściągającego. Wyjątkiem będzie Inkscape, który potrafi czasami coś zrobić z uszkodzonymi plikami. Jeżeli nie pomogą programy do naprawy on-line, to najlepiej pobierz wersję portable z jakiegoś zaufanego serwisu.
kek
Wysłany: 28 Kwiecień 2023, 10:04
Witam.
#Cysorz ma rację. A ja od siebie dodam, że są małe szanse na odzyskanie pliku.
Może lepiej skup się i przypomnij, czy kiedykolwiek nie nagrywałaś tego pliku na pendrive.
Może gdzieś go kopiowałaś, komuś wysyłałaś i masz kopię w mailu itp.
Ja np. kiedyś przez miesiąc szukałem po księgarniach książki, która okazała się stać u mnie na półce.
Warto pomyśleć, a nuż coś się przypomni.
lajosz
Wysłany: 28 Kwiecień 2023, 11:39   Re: Jak odzyskać plik
brightwing napisał/a:
Koledzy słusznie piszą, ale .... czy ten plik rzeczywiście miał 700 MB ?
Pytam, bo jeśli tak, to jakim cudem on się ładował do Corela ?
Przecież Corel (nawet najnowszy) dostaje zadyszki już przy plikach ważących ZNACZNIE, ZNACZNIE mniej.
  Wysłany: 28 Kwiecień 2023, 12:17   Re: Jak odzyskać plik
lajosz napisał/a:
/.../Przecież Corel (nawet najnowszy) dostaje zadyszki już przy plikach ważących ZNACZNIE, ZNACZNIE mniej /.../
Za to raczej odpowiada systemowe zarządzanie pamięcią - zwykły 13-kartkowy kalendarz planszowy w formacie A-3 waży więcej, a miewałem pliki powyżej 1,5 GB i Corel też dawał radę. Najdłużej trwa otwieranie/zapisywanie, praca bez najmniejszego problemu.
I to wszystko pod W7 i X7 :P :P :D
Wysłany: 28 Kwiecień 2023, 13:36
Jest program CDRfind , jedyną osobą o której wiem ,że ma do niego orginalny klucz jest DżumA-78
Napisz do niego na PW ,może Ci pomoże .
http://corel.wodip.opole.pl/forum/staff.php?g=mod
