Etykieta / naklejka
Emily
Wysłany: 12 Luty 2024, 19:09   Etykieta / naklejka
Witajcie Spece.
Jestem totalnie początkowa.
Potrzebuje wykonać rysunek takiej naklejki.
Nie mogę dopasować żadnej czcionki i wg mi to nie idzie.
Jakies rady, jak odwzorować taka naklejkę, żebym mogła ją później wydrukować.
Pobierz Plik ściągnięto 437 raz(y) 135.06 KB
Wysłany: 12 Luty 2024, 20:13
Zamieściłaś post w dziale "pomóż mi wykonać...", więc nie ma problemu, pomożemy. Musisz jednak opanować podstawy obsługi Corela - bo wnioskuję po opisie "totalnie początkowa" że nie masz pojęcia o programie. Później powinno pójść z górki - nie jedna osoba się czegoś tutaj nauczyła.
Jeżeli jednak chcesz, żeby ktoś to zrobił za Ciebie, to zamieść post w dziale "Zlecę" - będzie prościej...
lajosz
Wysłany: 12 Luty 2024, 23:07
@Emily
Witamy nową koleżankę na forum.
W załączniku plik, ... pokazujący że ... można jak się chce :)
Tonsil.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 430 raz(y) 50.6 KB
Emily
Wysłany: 15 Luty 2024, 10:44   Dobra robota !
Dziękuję, kawał dobrej roboty, jednak uwziełam się i próbuję odtworzyć naklejkę sama, pytanie, napis : " Blues" to jakaś konkretna czcionka było pisane ? Czy to jakoś odrysowujecie? Jakieś wskazówki dla amatora 🙏 ? Jeszcze dorzucę co udało mi się wykonać do tej pory, proszę nie hejtować - uczę się :D
TONSIL-ema_projekt.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 441 raz(y) 1.32 MB
lajosz
Wysłany: 15 Luty 2024, 12:46   Re: Dobra robota !
Emily napisał/a:
To było (oryginalnie) pisane w czasach słusznie minionych, więc podejrzewam, że to NIE JEST żadna czcionka, a po prostu rysunek.
Dlatego moim zdaniem nie znajdziesz nigdzie w necie takiej czcionki, a poza tym, dla 5 liter szkoda czasu na szukanie, czyli o wiele szybciej to odrysujesz niż znajdziesz choćby zbliżoną czcionkę.
Emily napisał/a:
ĆWICZYĆ, ĆWICZYĆ i jeszcze raz ćwiczyć.
Praca z oprogramowaniem (jakimkolwiek) to jak nauka gry na instrumencie (jakimkolwiek) , czyli im dłużej i częściej ćwiczymy, tym coraz lepiej gramy, aż w końcu przychodzi ten moment, że nie patrzymy na klawiaturę, interfejs, ikony i inne rzeczy , tylko po prostu rysujemy czy w przypadku instrumentu gramy.
Jak powiedział Rudyard Kipling:
/// Pierwszym obowiązkiem artysty jest opanowanie rzemiosła. ///
Emily napisał/a:
Mam nadzieję, że nikt tu nie będzie Cię hejtować.
Po prostu ... nie ma przyczyny, a po drugie ... po co ?
Każdy kiedyś zaczynał.
Po to jest forum żeby sobie pomagać lub wymienić się poglądami / poradami.
Jednak ... co do Twojego rysunku ... to .... NIE IDŹ NA ŁATWIZNĘ, czyli jeśli czcionka w oryginale wygląda jak wygląda, to moim zdaniem należy ją odwzorować najwierniej jak się da, nawet gdyby oznaczało to rysowanie każdej litery od podstaw.
Po drugie, logotyp po lewej przy napisie TONSIL ... wstawiłaś bitmapę ...czyli ... brak konsekwencji, czyli .... NIE JEST wektorowe, a powinno być.
Mam nadzieję, że nie odbierzesz powyższego jako hejt, a jak .... hmmm ... konstruktywną krytykę :)
Emily
Wysłany: 15 Luty 2024, 13:10   Będę ćwiczyć. Zmotywowałes mnie!
Dzięki za podpowiedź.
Tak to jest konstruktywna krytyka 👌
Czyli następny krok - rysunek.
Biorę się do pracy! 💪
lajosz
Wysłany: 15 Luty 2024, 13:29
@Emily
Coś tam robisz, więc .... jest OK, czyli nie potrzebujesz gotowca, a to ... moim zdaniem dobrze.
Jednak, jeśli nie uda Ci się zrobić tego w zadowalającej dla Ciebie jakości, a koniecznie tego potrzebujesz w rozsądnym czasie, to pisz na priv .... prześlę Ci tego PDF-a (odblokowanego) którego zamieściłem tu na forum.
Wysłany: 16 Luty 2024, 09:13
lajosz
Ten PDF jest zabezpieczony tylko pozornie ,wspominam o tym ponieważ ,jeśli w przyszłości nie będziesz chciał klientowi dawać oryginału dołącz lepiej plik w jpg.
lajosz
Wysłany: 16 Luty 2024, 09:18
@restauro
Wiem, ale .... po pierwsze nikt tu nie jest moim klientem :)
... a po drugie .... takie zabezpieczenie na początkującego spokojnie wystarczy :)
To zabezpieczenie po to, żeby (nie wiem jak to nazwać) odseparować tych którzy rejestrują się tylko po to żeby znaleźć frajera który za darmo wykona im rysunek.
W tym przypadku wydaje mi się, że tak nie jest i dlatego zabezpieczenie .... takie sobie :)
Emily
Wysłany: 16 Luty 2024, 10:22   Bez obaw
Bez obaw. Nie przyszłam tu po to żeby żerować na czyjej pracy.
Ja naprawdę potrzebowałam rady jak się do tego zabrać.
Pracuje nad naklejką. Nie zamierzam korzystać z niczyjego projektu.
Załączam dotychczasowy efekt mojej prac, w jpg :D
Pobierz Plik ściągnięto 400 raz(y) 60.67 KB
lajosz
Wysłany: 16 Luty 2024, 22:06   Re: Bez obaw
Emily napisał/a:
Ależ ja się niczego nie obawiam.
Wstawiałem tu nie raz i nie dwa, rysunki o które ktoś poprosił ... zupełnie pro publico bono, nawet jeśli WIEDZIAŁEM że ktoś przyszedł na forum TYLKO DLATEGO żeby ktoś mu zrobił rysunek.
Co do Twojego rysunku, czyli tego drugiego JPG-a, to .... mam wrażenie, że próbowałaś korzystać z automatycznego trasowania bitmapy, bo po prostu tak to wygląda, a wygląda ... GORZEJ niż ten pierwszy Twój rysunek.
Ja oczywiście rozumiem, że próbujesz ułatwić sobie pracę (i słusznie) , ale .... z takich narzędzi jak trasowanie bitmapy, moim zdaniem powinno się korzystać TYLKO WTEDY, kiedy ktoś wie jak z tego właściwie korzystać i czy w ogóle warto.
Skoro (jak piszesz) jesteś początkująca, to (że się powtórzę) NIE IDŹ NA ŁATWIZNĘ , bo bawiąc się w takie "automaty" nie dość że niczego się nie nauczysz, to jeszcze możesz się zniechęcić do efektów i generalnie od oprogramowania.
