CorelDraw krzywe w obiekt |
KRZKRU
Wysłany: 23 Lipiec 2024, 20:48 CorelDraw krzywe w obiekt
Cześć
Zrobiłem ramkę z krzywych. Chciałbym je połączyć, zrobić z tego obiekt, tak, by można go wypełnić (tak jak np. prostokąt), Jak to wykonać. W załączeniu ramka.
Krzywe.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 203 raz(y) 52.25 KB |
lajosz
Pomógł: 48 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 358 Skąd: Ziębice
Wysłany: 23 Lipiec 2024, 22:19
--- Zaznacz wszystko (Ctrl+A)
--- Przyciśnij przycisk/ikonę SPAWAJ
To wszystko. |
KRZKRU
Wysłany: 23 Lipiec 2024, 22:40
| Dziękuję za odpowiedź, ale to powoduje możliwość wypełnienia tylko linii ramki, nie pozwala wypełnić pola wewnątrz. Chciałbym móc zrobić wypełnienie wnętrza, tak jak na przykład w prostokącie. |
lajosz
Wysłany: 23 Lipiec 2024, 22:57
Jak wyżej, po czym .... zaznacz wszystko (Ctrl + A) , a następnie rozłącz wszystko (Ctrl + K)
Teraz usuń wewnętrzny obiekt. |
emaciej
Początkujący emaciej
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 24 Lipiec 2024, 11:04
| A czy ramka jest zamknięta, czy wszystkie węzły są połączone? |
weronika4544
Wysłany: 24 Lipiec 2024, 13:14
Cześć!
Aby połączyć krzywe w jeden obiekt, który będzie można wypełnić, wykonaj następujące kroki:
Połącz krzywe: Najpierw musisz połączyć wszystkie krzywe w jedną. W zależności od programu, którego używasz, może to wymagać różnych narzędzi. W programach takich jak Inkscape czy Adobe Illustrator, możesz zaznaczyć wszystkie krzywe i wybrać opcję "Połącz" lub "Scal".
Zamknij ścieżkę: Upewnij się, że ścieżka jest zamknięta. Jeśli krzywe nie są połączone w jeden ciągły obiekt, wypełnienie nie zadziała prawidłowo. W Inkscape możesz to zrobić, zaznaczając obiekt i wybierając "Ścieżka" -> "Zamknij ścieżkę". W Illustratorze znajdziesz opcję "Join" (Ctrl+J).
Wypełnij obiekt: Teraz, gdy krzywe są połączone i ścieżka jest zamknięta, powinieneś być w stanie wypełnić obiekt kolorem. Zaznacz obiekt i wybierz kolor wypełnienia z palety narzędzi.
Jeśli używasz konkretnego programu, podaj jego nazwę, a postaram się dostarczyć bardziej szczegółowe instrukcje. W razie problemów, załącz plik z ramką, a postaram się pomóc dalej.
Powodzenia! weronika ;) |
| Ostatnio zmieniony przez Cysorz 24 Lipiec 2024, 14:57, w całości zmieniany 1 raz |
KRZKRU
Wysłany: 24 Lipiec 2024, 16:12
Cześć
Używam CorelDraw, w pytaniu załączyłem plik. Będę wdzięczny za pomoc. |
