Prośba do uzytkownikow najnowszej wersji
Stipa
fan corela od wersji 2.0
Wysłany: 4 Sierpień 2024, 18:08   Prośba do uzytkownikow najnowszej wersji
Sorry za powtarzanie sie. Pisalem o tym w innej sekcji forum, bo na kompach u mnie w pracy ta sekcja, nie wiem czemu, nie działa.
Ad rem.
Gdy eksportuję CMYK-owego pdf-a dokument z bitmapami w grayscale, to rozbarwiają się do pełnego CMYK-a zamiast tylko do czarnego kanału cmykowej bitmapy. Czy u was też tak jest?
lajosz
Wysłany: 4 Sierpień 2024, 18:47   Re: Prośba do uzytkownikow najnowszej wersji
Stipa napisał/a:
Nie za bardzo rozumiem.
Istnieje coś takiego jak CMYK w skali szarości ?
Jeśli chcesz zachować ryb koloru, to w ustawieniach eksportu do PDF-a , w zakładce Kolor, trzeba ustawić "kolor elementu wyjściowego" jako "Rodzimy".
Wtedy WSZYSTKIE obiekty zachowują swoje kolory, czyli obiekty z CMYK-ami będą CMYK-ami, RGB będą RGB, a skala szarości .. skalą szarości.
Stipa
Wysłany: 4 Sierpień 2024, 20:31
W zasadzie masz rację. Ale ja pracuję w poligrafii i moje pdf-y idą do naświetlarni blach offsetowych, więc MUSZĄ być w CMYK-u. A chciałbym, żeby w ramach tego CMYK-a zdjęcia w skali szarości były z czystego blacka. W starych corelach tak było, teraz nie.
lajosz
Wysłany: 4 Sierpień 2024, 21:34
Stipa napisał/a:
Stary Corel to ?
Pytam, bo w Corelu X6 (który przecież najnowszy nie jest) też jest tak, że bitmapa w skali szarości idzie w pełnym CMYK-u przy eksporcie do PDF-a.
Stipa
Wysłany: 5 Sierpień 2024, 10:18
Właśnie sprawdziłem Corel 24 z wrześnie 2022 r. bitmapa grayscale, export z ustawieniami drukarskimi do cmykowego pdfa. Po zaimportowaniu bitmapa jest w CMYK, ale kanały CMY=0, a cała szarość wylądowała w kanale black.
lajosz
Wysłany: 5 Sierpień 2024, 15:13
Stipa napisał/a:
Czyli sprawa rozwiązana ?
Stipa
Wysłany: 6 Sierpień 2024, 15:43
NIe. NIe rowiązana. Wystarczy popatrzeć na numer wersji, którą opisałem.
Wiem, że chcesz pomóc, ale nie obraź się, post jest skierowany do użytkowników corela 2024, cobym się upewnił, że to wszyscy tak mają, a nie tylko jakimś cudem ja.
Ale że nikt się nie odewał, to klikam na pomoc techniczną corela.
Over and out.
lajosz
Wysłany: 6 Sierpień 2024, 17:31
Stipa napisał/a:
Nie obrażam się, bo nie ma o co :)
Rozumiem, że kierujesz pytanie do tych co mają wersję 2024.
Ja odpowiedziałem tylko, że to co opisujesz występuje również w wersji X6 jak i 2020, więc (jak zapewne zauważyłeś) pytałem JAKA to jest ta starsza wersja o której piszesz, a na której nie ma problemu o którym piszesz.
Nie odpowiedziałeś, a starsza wersja to KAŻDA która jest niższa od 2024.
Stipa
Wysłany: 6 Sierpień 2024, 21:44
W opcjach profili kolorów trzeba było zaznaczyć "zamien grayscale na czarny cmyk". Sprawa rozwiązana.
