gumkowanie i wypełnianie kolorem obiektów .wmf
solkanelner
Ai ;*
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 14:03   gumkowanie i wypełnianie kolorem obiektów .wmf
eksportowałam pliki(plany mieszkan) w formacie .wmf do corela, bo chcialam je edytowac graficznie(pozmieniac kolory, zeby projekt byl ladniejszy), ale:
- strasznie ciężko rysuje się łamaną w corelu - jest nierówna i w ogóle mam z nią mnóstwo kłopotów
- nie da się nic zmazać corelową gumką. - np napisów czy drzwi
- nie mogę niczego wypełnić kolorem(pokoi)
dlaczego tak się dzieje?
proszę o pomoc, to ważne..
Asdef
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 14:37
w formacie .wmf do corela - któego corela i do jakiego formatu..
możesz gdzieś wrzucić ten twój przeformatowany plik?
solkanelner
Ai ;*
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 15:04
do coreldraw 11, przyjął format .wmf
wrzucic?
Asdef
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 15:12
chyba rozumie problem...
bo zanim użyjesz narzędzia gumka trzeba zaznaczyć obiekt, a wybrać i potem mazać, to samo z nadawaniem koloru
aha rozdziel grupy, jeśli jest to konieczne
solkanelner
Ai ;*
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 17:58
wielkie dzięki..o tym rozdzielaniu grup nie wiedziałam a teraz już wychodzi ;)
tylko chciałam jeszcze zapytać - jak mogę wypełniać kolorem figury geometryczne nie w kształcie czworokąta, elipsy itd? np. taki plan pokoju/mieszkania? bo da się tylko balkon - prostokąt.
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 21:05
tu jest caly dlugi watek o wypelnianiu kolorem, warto tu tez zajrzec
http://corel.wodip.opole....282e061667#5937
i tu
http://corel.wodip.opole....wypelnianie.htm
http://corel.wodip.opole....ie_konturow.htm
nie wiem jak wyglada ten rysunek i z jakich elementow jest zbudowany, wiec ciezko konkretniej odpisac.
Heniek1
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 23 Kwiecień 2008, 10:50
solkanelner napisał/a:
Jeżeli chcesz narysować linię prostą, to klikasz w miejscu gdzie się ma zaczynać, i drugi raz w miejscu gdzie się ma kończyć. Jeżeli chcesz mieć idelnie poziomą lub pionową, po pierwszym kliknięciu naciskasz i przytrzymujesz klawisz Ctrl. i klikasz w miejscu gdzie się ma kończyć.
Pozdrawiam.
solkanelner
Ai ;*
Wysłany: 23 Kwiecień 2008, 12:45
nie, nie.
chodzi mi o wypełnienie kolorem takiego kształtu:
http://i32.tinypic.com/34qvb0m.jpg tzn. mieszkania.
Wysłany: 23 Kwiecień 2008, 12:50
Witam, najprościej to obrysować obszar któremu chcesz nadać kolor (krzywą beziera), ctrl Page Down dajesz pod spód i masz gotowe.
Pamiętaj o zamknięciu krzywej.
Wysłany: 23 Kwiecień 2008, 12:56
bardzo fajne mieszkanko :-)
a teraz na temat
Wiec tak skoro to jest plik wmf zaimportowany z innego programu to moze sie zdarzyc ze te linie ktore buduja pomieszenie nie sa zamkniete tzn sa styczne ale wezly ktore je buduja nie sa polaczone ze soba i krzywa nie jest zamknieta, wiec moze sie nie da tego bez zamkniecia krzywej wypelnic. Mozna uzyc funkcji auto zamykania lub pod ten rysunek pod spodem wrzucic figure zamknieta w ksztalcie pomieszenia i wypelnic ja kolorem. Trzeba uzyc narzedzia krzywa i obrysowac ten rzut. Niewykluczone tez ze te sciany to nie sa linie (kontury) tylko obiekty i wowczas nie polaczysz tego za pomoca wezlow. zostaje ten drugi sposob.
Natomiast bez problemow wypelnic to mozna w photo paint choc to juz bedzie grafika rastrowa.
solkanelner
Ai ;*
Wysłany: 23 Kwiecień 2008, 14:15
wawel: mieszkanko zacznie powstawać w Warszawie za parę miesięcy ;)
dziękuję Wam bardzo! świetne forum.
