czy w corel draw da sie stworzyc stronke z podpoziomami |
kcasiu
Wysłany: 11 Lipiec 2008, 18:58 czy w corel draw da sie stworzyc stronke z podpoziomami
chodzi mi o to czy da si przy pomocy buttonow zrobic taka akcje by program przeskakiwal po nacisnieciu z 1 warstwy na druga np, zamykajac oczywiscie te 1.
odpowie mi ktos. a moze to nie ten dzial |
wawel
Ekspert wawel
Pomógł: 261 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 2143 Skąd: podgorze
Wysłany: 14 Lipiec 2008, 10:22
Jesli pytasz o ukrywanie warstw na stronie www, czy ladowanie nowych elementow to zamiast Draw mozna uzyc Corel RAVE on ma mozliwosci ladowania nowych elementow na strone www, czy podpinania akcji.
pozdr. |
drakon
Wiek: 48 Dołączył: 10 Kwi 2009 Posty: 9 Skąd: Świdnica
Wysłany: 10 Kwiecień 2009, 14:49
| Corel nie służy do robienia stron www. |
paweer
Wysłany: 22 Styczeń 2014, 15:25
Website Creator X6 - niektóre jego produkty tak :D
http://www.mhp.com.pl |
| Ostatnio zmieniony przez paweer 24 Styczeń 2014, 09:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Styczeń 2014, 18:43
W CorelDraw najlepiej projektować szatę graficzną, czy nawet ją poszatkować. Resztę, trzeba wykonać w czymś innym. Narzędzi do tego jest „od groma”.
Możesz to wrzucić do makietownic, jak płatny Axure czy darmowy… i tu zapomniałem nazwy. Możesz wrzucić do środowiska programistycznego stron od darmowej Aptany począwszy, przez microsoftowe Expression Web, po drogiego adobowego Dreamweavera. Możesz użyć czegoś bardziej wizualnego, jak Xara Web Designer, możesz, mozesz, możesz, ale…
Moim zdaniem, zamiast uczyć się kolejnego programu, łatwiej raz nauczyć się HTML/CSS i użyć kodu. Zdaje mi się, że poniższe zapisy powinny załatwić sprawę:
Najpierw struktura w HTML:
| Kod: |
<div id="warstwa-ukryta">
<div class="zawartosc">Tu główna zawartość Twojej ukrytej warstwy</div>
<p id="przycisk">
<a href="#html">Zamknij</a> <!-- Moja sztuczka: odwołanie się do korzenia przywróci naturalny stan początkowy dokumentu, czyli niewidoczność warstwy, aż do następnego jej przywołania. -->
</p>
</div>
A teraz najważniejsze, czyli nadanie stylu:
| Kod: |
#warstwa-ukryta { /* akurat ta jest półprzezroczystym tłem wielkości całego dokumentu */
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%; /* dla tępego IE */
min-height: 100%;
background: rgba(128,128,128,0.5); /* wspomniana półprzezroczystość */
z-index: 1001; /* Dopiero z-index robi prawdziwą warstwę. Tak na wszelki wypadek */
visibility: hidden /* jedyny tu ważny zapis, bo ukrywa warstwę */
#warstwa-ukryta:target { /* a ten zapis... */
visibility: visible !important /* pokazuje powyższą warstwę, o ile użyto łącza, które ją wskazuje */
Warstwę wywołujemy gdzieś w kodzie HTML, choćby w ten sposób:
| Kod: | | <a rel="szatagraf/obrazek.png" title="Obrazek, jak obrazek…" href="#warstwa-ukryta">A teraz proszę Państwa, zobaczycie Państwo warstwę, której nie widać. Tadaaam!</a> |
Na marginesie, cięcie layout-u, jakoś tak mimochodem zmieniło znaczenie. Kiedyś, było to wyodrębnienie poszczególnych bitmap, w tym wszystkich stanów przycisków. Później doszło do tego włożenie wyodrębnionych bitmap w nierozlatującą się tabelkę. Jeszcze później w HTML/XHTML oparty na znacznikach <div> i <span>. A dziś widzę, że niektórzy, pytając, czy potnę im ich projekt, de facto oczekują pełnej, tyle, że statycznej strony, bezbłędnie działającej minimum w jednej przeglądarce, z podpiętym javaScriptem, i akcjami takimi jak animacje, chowanie warstw itp. Niektórzy, dla niepoznaki nazywają sprawę makietą, mówiąc, że to przecież… cięcie. Ot, zmiany, zmiany. |
