Otwarty przez: JarekDRAW
24 Wrzesień 2008, 15:25
Tekst w kształcie koła
martix
Wysłany: 23 Wrzesień 2008, 17:28   Tekst w kształcie koła
Mam zrobić medal o średnicy 5cm.
Tekst ma być wpisany w okrą na brzegach medalu. Czyli ma zataczać okrąg. Jak to zrobić?
W centralnej części medalu ma być grafika i tekst
michw
Wysłany: 23 Wrzesień 2008, 18:35
Witam....
Jest to dość proste. Rysujesz okrąg w Twoim przypadku jak piszesz o średnicy 5cm. Następnie w górnym pasku szukasz - Tekst-, rozwijasz go i szukasz -Dopasuj do ścieżki.
Klikasz tą funkcję i wpisujesz tekst. Nie martw się jeżeli będzie pisał np na linii okręgu lub na zewnątrz. Napisz co masz napisać i później dopasuj. Aby dopasować klikasz drugie okienko od lewej w drugiej linijce paska u góry. Jest to -Odległość od ścieżki. Zmieniając tam wartości zmieniasz położenie tekstu względem okręgu. Masz tam dodatkowo różne inne opcje którymi możesz się pobawić np z wyglądem tekstu. Dodatkowo jeżeli chcesz mieć tekst bez okręgu zamieniasz go na krzywe rozdzielasz grupę i otrzymujesz tekst bez krzywej. Pamiętaj jedynie że po zamianie tekstu w krzywe nie będziesz mógł go edytować w sensie np zamienić litery, czy poprawić jakąś literówkę. Opis robiłem na podstawie wersji x4, ale mimo to nie powinno się to zbytnio różnić w innych wersjach, oczywiście jeżeli masz starszą.
Pozdrowionka....
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 23 Wrzesień 2008, 21:22
Można też początek zacząć w nieco inny sposób.Chyba szybszy :->
Rysujesz sobie taki okrąg o jaki Ci chodzi, następnie z paska po lewej stronie wybierasz narzędzie "tekst" i najeżdżasz kursorem na okrąg, w momencie kiedy pod literką A pojawi się "fala" klikasz i zaczynasz pisać. Literki układają się na lini okręgu. A dalej dopasowania to już tak samo jak opisał "michw".
Karolina
michw
Wysłany: 23 Wrzesień 2008, 21:33
Och.. Człowiek uczy się całe życie....:))) Takiego sposobu nie znałem Karolino. Przyznaję że jest całkiem ok. Zacznę go stosowac..:))
JarekDRAW
Wysłany: 24 Wrzesień 2008, 08:00
W zasadzie powinno być ostrzeżenie dla wszystkich z tego wątku, było już na ten temat chyba ze 100 razy, mało tego jest tutorial w odpowiednim dziale na właśnie dopasuj tekst do ścieżki.
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 24 Wrzesień 2008, 13:36
:oops:
martix
Wysłany: 24 Wrzesień 2008, 22:43
Dziękuję wszystkim za pomoc
michw
Wysłany: 24 Wrzesień 2008, 22:45   ???ostrzeżenie???
Witam.. A ja się wcale nie wstydzę. Nie siedzę i nie czytam wszystkich postów jakie tylko są na tym forum. Ktoś pisze, to jak mi się chcę, jak mam czas, czy akurat nikt nic nie napisał, to odpisuję. Jeżeli mają być dawane ostrzeżenia ludziom którzy chcą pomagać innym, to chyba coś jest nie tak ?!?! :-/ A tak na marginesie, to moderatorzy powinni dostawać ostrzeżenia (chociaż kto miałby je dać?) bo nie zareagowali wystarczająco wcześnie i doprowadzili do odpisania na ten post....
JarekDRAW
Wysłany: 25 Wrzesień 2008, 06:47
Ok michw, nie tak nerwowo, może sprostuję i powiem ze powinno być to skierowane do Martix za nie używanie "SZUKAJ".
Zwróć tylko uwagę że na forum jesteś od kwietnia, a tutek napisałem w Czerwcu.
michw
Wysłany: 25 Wrzesień 2008, 07:00
Witaj... No to już trochę lepiej brzmi... ale tak jak wspominałem nie mam okazji przeczytać wszystkich postów i gdzieś minie ten temat ominął, albo o nim najnormalniej zapomniałem.
Tak, czy inaczej następnym razem nim odpiszę bardziej zorientuję się w sytuacji...
Pozdrawiam....
1cm
Wysłany: 25 Wrzesień 2008, 10:18
to takie wielkopolskie poczucie humoru ;)
pzdr.
