Zamknięty przez: JarekDRAW 28 Marzec 2009, 20:59 |
Tutorial na szparowanie w CorelDraw |
JarekDRAW
Wysłany: 18 Czerwiec 2007, 18:53 Tutorial na szparowanie w CorelDraw
Importujemy zdjęcie do Draw, które musi być zamienione na profil kolorystyczny CMYK, funkcja ta znajduję się w zakładce Mapy bitowe/przekształć mapę bitową w, i tam zmieniamy z RGB na CMYK.
Wybieramy narzędzie Krzywe Beziera i obrysowujemy obszar który chcemy wyciąć. Należy pamiętać aby zamknąć krzywą
Wyrównujemy nie dociągnięte linie za pomocą narzędzia (F10)
Wybieramy interakcyjną przeźroczystość, stosujemy się do poniższych ustawień
Po zamrożeniu chwytamy obiekt wycięty(uwaga obiekt jest nie widoczny)
przesuwamy go w bok, a zdjęcie usuwamy. Rozdzielamy grupę Ctrl U.
Zabieramy się za usunięcie zawartości za pomocą gumki.
Ostatnie szlify za pomocą narzędzia(F10)
Przekształcamy w bitmapę z przeźroczystym tłem i gotowe.
Efekt końcowy
JarekDraw |
| Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 8 Luty 2009, 20:02, w całości zmieniany 5 razy |
sztetke
Wysłany: 23 Lipiec 2007, 21:19
Witam.
Wszystko super tylko mam jedno pytanie po zamrożeniu obiekt zmienia barwę robi się taki wyblakły i tak zostaje. Jak zrobić żeby miał orginalne barwy.
Ps. jestem poczatkujacy proszę nie bić jeżeli to coś banalnego.
Pobierz Plik ściągnięto 1467 raz(y) 26.07 KB |
JarekDRAW
Wysłany: 24 Lipiec 2007, 06:17
Witam, przed zamrożeniem przeźroczystość w górnej belce ustaw na 100%.
sztetke
Wysłany: 24 Lipiec 2007, 09:59
Dzięki za odpowiedź.
Zrobiłem tak jak pisałes 100% przezroczystość początkowa przed zamrożeniem ale cały czas jest matowy niezależnie ile ustawię 0, 50 czy 100.
Nie żebym się czepiał bo można zrobić maskę w Photo paintcie ale ten sposób wydaje mi się fajniejszy.
Pobierz Plik ściągnięto 1824 raz(y) 135.21 KB |
chohol
Wysłany: 14 Lipiec 2008, 18:52
witam
jestem poczatkujacy w programie corel i mam angielska wersje .
jak i gdzie zamraza sie obiekt ?
pozdrawiam |
Ekspert wawel
Wysłany: 14 Lipiec 2008, 23:25
na drugim zdjeciu od gory masz na screenie strzalke kursora nad ikona zamrazania
a na palecie narzedzi musisz miec wybrany kieliszek tez na screenie jest to widoczne, a wypelnienie jednolite tez tam to widac. ikony w wersji jezykowej ang sa takie same jak w pol.
pozdr |
chohol
Wysłany: 15 Lipiec 2008, 12:39
Dzieki wielkie, ^^
tylko teraz mam ten sam problem co kolega sztetke, mam przezroczystosc ustawiona na 100%, a mimo to obiekt jest tak jak by przezroczysty.
a zduplikowanie warstwy nic nie daje |
Ekspert wawel
Wysłany: 15 Lipiec 2008, 13:40
bo zmiast mrozic mozna uzyc szybkiego kadrowania byl tu na forum link do filmu gdzie to bylo pokazane choc link byl wrzucony do dzialu photo-paint, byly tam 2 filmy jeden do draw a drugi do photopaint.
pozdr. |
krichu
Wysłany: 6 Luty 2009, 21:59
| a ja mam pytanie, dlaczego po wycięciu obiektu z tła i skopiowaniu mam go na białym tle, a nie tylko ten konkretny obiekt tzn. żeby dalej zajmować się tylko obiektem, a nie całym prostokątem? |
JarekDRAW
Wysłany: 8 Luty 2009, 19:57
| Cytat: | tylko teraz mam ten sam problem co kolega sztetke, mam przezroczystosc ustawiona na 100%, a mimo to obiekt jest tak jak by przezroczysty.
Zaktualizowałem już tutka, okazało się że przed przystąpieniem do wycinania należy zamienić profil kolorystyczny z rgb na CMYK.
pozdrawiam |
