Przesunięty przez: JarekDRAW 12 Styczeń 2009, 08:40 |
Powielanie kopiowania? |
Autor |
Waniek
Początkujący Tomek K.
Wersja CorelDRAW: 11
Wiek: 43 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 5 Skąd: Lublin
Wysłany: 8 Styczeń 2009, 13:03 Powielanie kopiowania?
Witam wszystkich!
Nie wiem czy powielanie kopiowania to słuszne określenie, nie mniej jednak chciałem zapytać czy programie Corel Draw 11 możliwe jest wykonanie takiej operacji. Np. jeżeli mam na rysunku kilka kopii jednego obrazu np. kilka takich samych wizytówek i chce zmienić dane np. zmiana numeru telefonu. Czy możliwe jest, że jeśli w jednej kopii zmienie ten numer to żeby automatycznie zmieniały sie we wszystkich kopiach? Chodzi o to żeby nie zmieniać tego numeru po kolei we wszystkich wizytówkach. Jeśli to możliwe to w jaki sposób to wykonać?
Pozdrawiam |
miro88
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 119 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 8 Styczeń 2009, 13:21
Kliknij w menu w Edycja / Znajdź i zamień / zamień tekst |
Waniek
Wysłany: 8 Styczeń 2009, 13:27
a jeśli tekst jest już przekształcony w krzywe? nie chodzi tylko o tekst. np. jakieś grafiki. Może logo firmy jak sie zmienia to żeby równiez zmieniało sie we wszystkich kopiach. |
szkapas
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Paź 2008 Posty: 13 Skąd: Kieleczyzna
Wysłany: 8 Styczeń 2009, 14:07
a nie mozesz zrobic w jednej a pozniej skopiowac ta jedna (ctrl+c ctrl+v) |
DooSHeK
Znawca
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 157 Skąd: Toruń
Wysłany: 8 Styczeń 2009, 18:10
Nie wiem czy w wersji 11 jest taka opcja ale zobacz w menu Edycja/Klonuj.
Za pomocą tego możesz np. napisać nr telefony a potem sklonować go kilka razy i jak zmienisz w pierwszym obiekcie nr to zmieni się w pozostałych sklonowanych. Działa to tylko na obiektach wcześniej sklonowanych wiećw twoim przypadku nie da rady. Nie jest również możliwe zmiana nr w napisie, który nie jest czcionką. W X3 wprowadzili coś co się nazywa symbole. Tworzysz obiekt obojętnie jaki, przekształcasz go na symbol i wstawiasz do dokumentu ile razy chcesz. Teraz jak zmienisz tylko symbol to zmieni się on w każdej wcześniej wstawionej kopi. |
Waniek
Wysłany: 9 Styczeń 2009, 07:43
Niestety nie były sklonowane, ale na przyszłość dobrze jest wykonywać tą operacje. Dzięki wielkie za pomoc.
Pozdrawiam |
