Przesunięty przez: JarekDRAW
17 Styczeń 2009, 08:03
zniekształcona przeźroczystość lub zniekształcony gradient.
greg87g
Wysłany: 8 Styczeń 2009, 15:21   zniekształcona przeźroczystość lub zniekształcony gradient.
potrzebuje uzyskac taki efekt jak w załączniku. CHODZI KONKRETNIE O ODBICIE TEKSTU.
czyli to co na dole. a jeszcze konkretniej chodzi o te przezroczystosc, ewentualnie o gradient bo akurat przy czarnym tle to tez mnie ratuje. jesli napis jest prosty to lajt, przezroczystosc liniowa i gitarka, ale po potraktowaniu obiektu obwietnia sprawa sie komplikuje.
inaczej mowiac: przezroczystosc na calej lini wygietego napisu ma byc taka sama: np do polowy. jesli litera T jest do polowy przezroczysta to K tak samo powinna byc.
nie wiem czemu po obwiedni przestalo dzialac wypelnienie siatkowe (zmieniajac kolor jednego wezla, zmienia sie kolor calego obiektu) wiec nawet to wyjscie nie dziala :/
poradzilem sobie nakladajac na ten napis duze czarne kolo z kolowa przezorczystoscia, ale nie satysfakcjonuje mnie to, zwlaszcza ze nijak tego potem nie wyeksportowac.
wawel
wawel
Wysłany: 11 Styczeń 2009, 12:20
Jesli to kolo ustawia gradient tak jak trzeba to mozna je wrzucic jako obiekt kontener do tego dolnego napisu.
greg87g
Wysłany: 12 Styczeń 2009, 08:33
co to jest obiekt kontener?
wawel
wawel
Wysłany: 12 Styczeń 2009, 09:04
kadr a w ang wersji PowerClip
i to kolo wrzucasz do tego napisu do srodka
greg87g
Wysłany: 12 Styczeń 2009, 10:03
thx
Strona wygenerowana w 0.07 sekundy. Zapytań do SQL: 14
