Edycja prostokąta w Photo Paint
Piter_777
Wysłany: 1 Marzec 2009, 13:01   Edycja prostokąta w Photo Paint
Witam wszystkich,
Jestem nowy na tym forum. Dopiero zaczynam przygode z Photo Paint. Moje pytanie może jest banalne ale nie moge ruszyć z miejsca. Czy w Photo Paint jak juz narysuje prostokąt to jest pozamiatane i nie moge go edytować. Konkretnie chodzi mi o to jak zmienić, w już narysowanym prostokącie kontur (grubość, kolor). Także jeśli narysuje prostokąt i dodam przezroczystość to jak ją edytować czy usunąć. Nie wierze żeby w tak zaawansowanym programie nie można było edytować takich rzeczy. Czy wszystko trzeba wcześniej przewidzieć (kolor, kontury, przezroczystość itp.) i dopiero rysować i juz po frytkach? Nie wierzę.
Ratunku, bo drażni mnie ze zaciąłem sie na takich prostych rzeczach.
Z góry dziekuje za pomoc.
Wysłany: 2 Marzec 2009, 10:36
Nie jest to "pozamiatane" :-)
Kolory obiektow mozna zmieniac, kontury tez (od tego jest selekcja i jej zawezanie lub poszerzanie. Przezroczystosc rowniez. np tak gdy mamy nowy obiekt albo jego przezroczystosc ustawiamy suwakiem na palecie obiektow(warstwy lub klikamy prawym klawiszem myszy na obiekt potem wlasciwosci i nast. wybieramy krycie.
zmiana koloro odbywac sie moze na kilka sposobow albo przez wypelnienie zaznaczonego obszaru lub przez Obrazek/dopasuj/ i tu wybieramy jedna z dostepnych opcji zmian koloru.
Photo Paint wspolpracowac moze tez z Draw dzieki temu mozna przenosic bardziej skomplikowane ksztalty z Draw do PP.
Piter_777
  Wysłany: 2 Marzec 2009, 11:28
Dziekuje za odpowiedz. Jednak jednej rzeczy nie bardzo rozumiem. Moze jestem malo kumaty ale nie bardzo wiem o co chodzi z tym: "od tego jest selekcja i jej zawezanie lub poszerzanie." ? Moge prosic o rozwinięcie tej mysli? :)
No i jeszcze z tą przezroczystością. Wszystko sie zgadza. Mozna we wlasciwosciach zmieniac krycie ale co jesli chodzi mi o interakcyjna przezroczystosc a nie jednolite krycie?
Wiem ze jestem upierdliwy ale poki moge to chcialbym skorzystac wsparcia eksperta :)
Wysłany: 2 Marzec 2009, 18:33
O zawezaniu maski jest np w tym watku;
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=2016
a o samej masce tez tu na forum bylo nie raz mozna poszukac.
Co do przezroczystosci stopniowej (efekt stopniowego zanikania) obiektu mozna uzyc maski obcinania (obiekt/ maska obcinania/utworz) Pracujac nad przezroczysoscia tej maski w kanale maskujacym mozna zmieniac jej stopien krycia. Mozna tez taka maske ukryc wlaczyc badz usunac przywracajac 100% krycia na calej powierzchni obiektu.
pozdr
Piter_777
Wysłany: 3 Marzec 2009, 08:26
Dziekuje. Troche mi pojaśniłeś. Rzeczywiscie kontur można załatwić maską. Z tą przezroczystością sobie też poradze.
Jednym słowem przesiadając sie z Draw na PP przynajmniej na początku mam wrażenie błądzenia w ciemnym lesie :-D
W Draw jak cos narysujesz, nałożysz przezroczystość itp. i pozniej klikniesz na danym elemencie to masz wszystko jak na dłoni i mozesz wszystko edytować i zmieniać do woli.
Pozdr
DooSHeK
Wysłany: 6 Marzec 2009, 17:26
Bo to są programy do dwóch różnych typów grafiki, które maja swoje ograniczenia. W CD jest inaczej generowana grafika i w PP inaczej (tym się różni grafika wektorowa i rastrowa).
