Zamknięty przez: JarekDRAW
17 Wrzesień 2009, 22:06
Zmiana na .cdr
marekmaro
Wysłany: 20 Marzec 2009, 16:38   Zmiana na .cdr
Przede wszystkim witam, ponieważ jestem nowy i nie wiem czy w dobrym dziale umieściłem ten posta ale:
Mam niestety starą wersję Corela ale legalną, ale nie o to chodzi po prostu moja wersja nie czyta tego wektora może mi ktoś przerobić na .cdr. Plik jest na tej stronce.
Dziękuję i pozdrawiam
http://dezigus.com/einbahncom/
JarekDRAW
Wysłany: 20 Marzec 2009, 17:42
Witam, link który podałeś nie działa :-(
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 20 Marzec 2009, 17:47
... i nie napisałeś do jakiej wersji chcesz ten plik przekonwertować.
marekmaro
Wysłany: 20 Marzec 2009, 17:50
Jeszcze jak zakładałem temat działał. Alu tu mam na bank działający link:
http://www.wrzucaj.com/284873
Do 9
JarekDRAW
Wysłany: 20 Marzec 2009, 17:59
Problem w tym że pliki są uszkodzone :-( a reszta jest na maka
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 20 Marzec 2009, 18:01, w całości zmieniany 1 raz
marekmaro
Wysłany: 20 Marzec 2009, 18:00
Tak ? zdawało mi się że te pierwsze nie są a to co w folderze to na maca...
marekmaro
  Wysłany: 20 Marzec 2009, 18:12
kurde :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
nev555
Znawca
Wysłany: 21 Marzec 2009, 11:21
Wrzuciłem to do Ilu, i jest ok ale przy imporcie do Corela się trochę sypię. Zrobiłem Ci z tego pdf'a i wersję corel'a 9. Pliki nie były uszkodzone tylko zrobione w wyższej wersji Ilu, jak wrzucasz je do photoshopa to bez problemu się rasteryzują.
http://www.speedyshare.com/991953238.html
marekmaro
Wysłany: 21 Marzec 2009, 13:24
Super, dziękuję. Co prawda trochę się sypnęło. Ale da się naprawić
marekmaro
Wysłany: 22 Kwiecień 2009, 21:01
Mam znowu wielką prośbę może mi ktoś wyeksportować ten plik do corela bo u mnie go nie czyta najlepiej do wersji 9 lub 10.
Dziękuję za pomoc z góry.
Link do pliku:
http://www.wrzucaj.com/681222
nev555
Znawca
Wysłany: 22 Kwiecień 2009, 21:24
http://www.speedyshare.com/907749705.html
Nawet chyba nic się nie wykrzaczyło. Nie da rady wrzucić u Ciebie pdf'a do Corel'a?
marekmaro
Wysłany: 22 Kwiecień 2009, 21:40
noo właśnie nie mogłem importować nie wiem co się stało...
wielkie dzięki :->
marekmaro
Wysłany: 22 Kwiecień 2009, 21:42
tylko jeszcze jedna rzecz to tam były dwa pliki ten 1700 i 576, i jeszcze bym prosił o ten 576
nev555
Znawca
Wysłany: 22 Kwiecień 2009, 22:34
Wrzuciłem Ci dwa pliki na dwie strony, chyba że jakoś źle zapisało ale ta druga strona powinna być.
marekmaro
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 09:23
jest nie zwróciłem uwagi
Ania_A
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 14:26
Witam. Ja podczepię się pod temat, żeby nie zakładać nowego.
Jestem absolutnie zielona z corela. A sprawa jest taka, że potrzebuję czcionkę przerobić do .cdr tak, żeby się nie rozjechała jak będą mi ją nakładali na opaskę. Nie wiem do której wersji bo nie wiem jaką mają w firmie.
Jeśli znalazłaby się ktoś dobrego serca i miał ochotę to przerobić to podaję link do czcionki:
http://odsiebie.com/pokaz/3487752---5d8e.html
I z góry przeogromne dziękuję :)
wawel
wawel
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 18:48
Jaka opaska?
Co z tym trzeba zrobic? Nie jasno to jest opisane, chcesz przerobic czcionke ttf do cdr????!!
Co sie ma rozjechac?
pozdr
Ania_A
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 19:38
Opaska na rękę. Silikonowa. Napis na niej ma być tłoczony. Pani z firmy która tym się zajmuje powiedziała mi, żeby czcionka była w Corelu, tak, żeby napis im się nie rozjechał. Z tego co w zeszłym roku robiłam koszulki logo na nie także miało być w Corelu - niezależnie od wielkości jakość będzie bdb.
Czy coś takiego w ogóle da się zrobić? Chodzi mi o przerobienie czcionki na format corelowski?
Sponsi
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 21:58
To zależy co masz na myśli : ) nie ma czegoś takiego jak "format czcionki corelowski"... przede wszystkim jaki jest program wyjściowy? w czym to robisz?
Bo tamtej pani zapewne chodziło po prostu o plik corela z obiektami w krzywych (zapytaj jeszcze jaką wersję chcą)... heh
wawel
wawel
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 22:21
Ania, nadal to nie jest jasne co piszesz, To musi byc jakis konkretny tekst zapisany zainstalowanna czcionka w systemie operacyjnym i potem dla pewnosci zeby sie nie "rozjechalo" to bedzie trzeba zamienic na krzywe... wstaw pozatym moze tez to pytanie do dzialu zlecen bo predzej ktos to tam znajdzie, zreszta niewykluczone ze administrator tez to tam przeniesie...
marek_maro
Wysłany: 24 Sierpień 2009, 12:12
Witam potrzebuje znowu zeby ktoś mi zapisał plik w starszej wersji co najwyżej w 9 bo u mnie nie otwiera, po za tym istnieje na to jakieś rozwiązanie aby na starszej wersji otwierać nowsze pliki .AI i .EPS ??
Z góry dziękuję :)
LINK
neoeinz
Wysłany: 24 Sierpień 2009, 13:43
http://www.wrzucaj.com/273297 trzymaj
wawel
wawel
Wysłany: 24 Sierpień 2009, 20:33
marek_maro napisał/a:
Z góry dziękuję :)
LINK
Mozna sprobowac uzyc jakis konwerterow z formatow eps czy ai. a nastepnie przepisac to do formatu z ktorym corel w starszej wersji sobie poradzi.
(nie mam corela wers 9 i nie sprawdzalem tego ale podaje kilka rozwiazan ktore moga sie sprawdzic)
1. to uniconvertor obsluguje pliki wejsciowe ai i eps
2. ghostscript plus nakladka graf. na niego zeby sie nie meczyc z wpisywaniem komend np gsview (pliki wejsciowe eps, ps, pdf itp.)
3. PDFCreator bazujacy na ghostscripcie. (pliki wejsciowe eps, ps)
4. Scribus ma mozliwosc importu plikow eps i ai do postaci grafiki edytowalnej i z niego potem mozna wypuscic plik pdf lub eps i spr. czy ta wersja Corela to przyjmie.
5. Inkscape importuje pliki ai ver 9 lub nowszy Tyle tylko ze potem ciezko jest wyciagnac plik w cmyku z tego programu.
To wszystko darmowe programy, z platnych tez program Kombi ma mozliwosc importu plikow ai, a potem mozna wyciagnac taki plik jako pdf. O innych progr. nie pisze bo sa juz drozsze i znane.
pozdr.
Gouranga
Gouranga
Wysłany: 14 Wrzesień 2009, 18:27
Witam! Mam ogromną prośbę... Natomiast zrobiłem projekty grafik na koszulki w jpeg'u, niestety firma wykonująca ww. koszulki przyjmuje jedynie grafiki wektorowe... (w formacie .cdr) Mam prośbę, czy ktoś byłby tak dobry i przekonwertował mi te pliki? : http://wyslijto.pl/files/pre_download/kc6h1le8ge
Z góry dzięki i pozdrawiam
JarekDRAW
Wysłany: 15 Wrzesień 2009, 15:31
Gouranga napisał/a:
Ale chłopie ambitny jesteś , czy zechciałeś sie wysilić i podjąłeś jaką kolwiek próbę trasowania tego !!!!!!!!!!!!!!!
