Jak zrobić efekt "rastra" w wektorze? |
100mek
Wiek: 52 Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 11 Skąd: Katowice
Wysłany: 25 Styczeń 2009, 23:25 Jak zrobić efekt "rastra" w wektorze?
Witam.
Czy macie pomysł na prosty sposób zrobienia efektu rastra?
Poniżej przykład 1
i przykład 2
Do tej pory mam trochę zabawy. Robię to w skrócie tak.
Element z odpowiednim wypełnieniem (na obrazkach po lewej) zamieniam na .jpg, .jpg zewnętrznym programem "rastruje" do .pdf, pdf importuje do .cdr i .... jest tak jak po prawej w wektorze. Jak widać trochę zabawy.
Może macie jakieś pomysły na uproszczenie sytuacji.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Tomek |
JarekDRAW
Wysłany: 26 Styczeń 2009, 08:24
Witam, Mapy bitowe zamieniasz na skalę szarości 8 bit / Transformacje kolorów/Rasteryzacja.Oczywiście dla osiągnięcia wektoru Trasowanie.
100mek
Wysłany: 26 Styczeń 2009, 14:01
| JarekDRAW napisał/a: | Witam, Mapy bitowe zamieniasz na skalę szarości 8 bit / Transformacje kolorów/Rasteryzacja.Oczywiście dla osiągnięcia wektoru Trasowanie.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Kiedyś robiłem to w taki sposób, ale niestety, nie znalazłem sposobu na zadawalające trasowanie tak zrobionej mapy bitowej. Najlepiej jakby jako efekt koncowy znajdowały się same kółka odpowiedniej wielkości i odpowiedniej odległości od siebie (lub nachodzące na siebie) jak na grafice poniżej.
Najlepiej tak jak na rysunku poniżej. Ręczne pomniejszanie kółek przy skomplikowanych kształtach raczej odpada.
raster3.jpg Przykład Widok zwykły oraz szkieletowy efektu końcowego |
Pobierz Plik ściągnięto 645 raz(y) 22.15 KB |
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy Wiek: 52 Dołączyła: 17 Paź 2006 Posty: 478 Skąd: Australia
Wysłany: 28 Styczeń 2009, 03:46
| http://homokaasu.org/rasterbator/ - tutaj znajdziesz rozwiązanie - co prawda nie Corel (jeszcze nie doszłam jak to zrobić szybko i akuratnie:) |
100mek
Wysłany: 28 Styczeń 2009, 16:23
| jagna napisał/a: | | http://homokaasu.org/rasterbator/ - tutaj znajdziesz rozwiązanie - co prawda nie Corel (jeszcze nie doszłam jak to zrobić szybko i akuratnie:) |
Dzięki Jagna.
Przykłady jakie podpiąłem pod zapytanie właśnie są robione w taki (w 80% świetny) sposób :) . Ale ...
czasami brak zaawansowanych parametrów w Rasterbate online uniemożliwia wykonanie odpowiedniego "rastra", dlatego szukam rozwiązania pod tytułem, jak to nazwałaś, "jak to zrobić szybko i akuratnie" :o).
Pozdrawiam. |
jagna
Jagna
Wysłany: 29 Styczeń 2009, 01:16
Myślę, że Corel Xara miał takie możliwości, ale była też taka nakładka do Corel X3- Smart Designer X3 z wieloma użytecznymi plaginami, m.in. Halftone Wizard - tylko nie wiem, czy to działa w Corel X4.
Poza tym blend tool jest bardzo pomocny w tworzeniu rastra - jak tylko znajdę trochę czasu napiszę tutorial.... |
JarekDRAW
Wysłany: 29 Styczeń 2009, 19:26
Właśnie , ściągnąłem programik "KOMBI" który ma tą funkcję , tylko kurcze brak czasu na jego rozkminkę
100mek
Wysłany: 30 Styczeń 2009, 16:44
| jagna napisał/a: | Myślę, że Corel Xara miał takie możliwości, ale była też taka nakładka do Corel X3- Smart Designer X3 z wieloma użytecznymi plaginami, m.in. Halftone Wizard - tylko nie wiem, czy to działa w Corel X4.
| JarekDRAW napisał/a: | Właśnie , ściągnąłem programik "KOMBI" który ma tą funkcję , tylko kurcze brak czasu na jego rozkminkę
Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
Postaram się dotrzeć do proponowanych programów i potestować.
Jeśli otrzymacie taki efekt to prosiłbym o podzielenie się wiedzą, który program (plug-in) robi to w prosty sposób, a ja swoją drogą zaczynam szukać proponowanych programów i potestuję.
Dzięki, pozdrawiam |
jagna
Jagna
Wysłany: 31 Styczeń 2009, 09:09
| Jest już podobno Smart Designer dla X4 - zaczynam poszukiwania:) |
tadzior
Początkujący początkujący
Wiek: 30 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 15 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 28 Marzec 2009, 18:31 Re: Jak zrobić efekt "rastra" w wektorze?
mam pytanie:
Co znaczy | 100mek napisał/a: | ...Robię to w skrócie tak.
Element z odpowiednim wypełnieniem (na obrazkach po lewej) zamieniam na .jpg, .jpg zewnętrznym programem "rastruje" do .pdf, pdf importuje do .cdr i .... jest tak jak po prawej w wektorze. |
szczególni chodzi mi o zdanie: <.jpg zewnętrznym programem "rastruje" do .pdf>
i co znaczy: <.... jest tak jak po prawej w wektorze.> - czy to oznacza, że po zaimportowaniu tego *.pdf, w CorelDRAW te "kropki" to obiekty wektorowe?
100mek
Wysłany: 29 Marzec 2009, 15:07 Re: Jak zrobić efekt "rastra" w wektorze?
| tadzior napisał/a: | czy to oznacza, że po zaimportowaniu tego *.pdf, w CorelDRAW te "kropki" to obiekty wektorowe?
Dokładnie. Te kropki to obiekty wektorowe
raster2.jpg Czarny obrys kółek |
Pobierz Plik ściągnięto 453 raz(y) 220.51 KB |
tadzior
Wysłany: 29 Marzec 2009, 16:00 Re: Jak zrobić efekt "rastra" w wektorze?
A co znaczy | 100mek napisał/a: | | ... .jpg zewnętrznym programem "rastruje" do .pdf | ? |
100mek
Wysłany: 29 Marzec 2009, 21:07 Re: Jak zrobić efekt "rastra" w wektorze?
| tadzior napisał/a: | A co znaczy | 100mek napisał/a: | | ... .jpg zewnętrznym programem "rastruje" do .pdf | ? |
http://homokaasu.org/rasterbator/ |
