Przesunięty przez: JarekDRAW 22 Czerwiec 2009, 08:07 |
Import obrazka do drawa i wydruk z jednego koloru z CMYK |
IdCzarek
Doradca Czę100chowa
Wiek: 44 Dołączył: 09 Mar 2007 Posty: 109 Skąd: Czę100chowa
Wysłany: 10 Czerwiec 2009, 22:00 Import obrazka do drawa i wydruk z jednego koloru z CMYK
Panowie szybkie pytanko - mam zaimportowany obrazek do drawa
wiem ze da sie tylko nie wiem jak - przekształcić go tak jakby w jeden kanał barwny - wugląda to tak ze obrazek jest przesycony "tak jakby" niebieskim i na wyciągnach barwnych są wtedy dwie matryce czarna i niebieska
To taka jakby skala szarości z dwu kolorów czarnego i niebieskiego
Nie wiem czy dobrze to ująłem ale może mnie skumacie.
Pozdro |
wawel
Ekspert wawel
Pomógł: 261 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 2143 Skąd: podgorze
Wysłany: 10 Czerwiec 2009, 22:53
..albo robisz to przeksztalcajac w dutone w drawie - mapy bit. -> tryb-> dutone i z rozwijanej listy wybierasz dutone zamiast monotone i przeskakujesz 2 razy po wybraniu koloru pantone do palety cmyk wpisujac 100 black i przy drugim kolorze 100 cyan. Krzywa po prawej modyfikujesz czy ma byc wiecej czy mniej danego koloru.
Jesli chcesz miec w modelu cmyk i w photo paint to zrob tak jak opisalem juz poprzdnio przy pytaniu o jeden kolor cmyk w photo paint z ta roznica ze wklejasz obrazek w kanal z kolorem niebieskozielonym (cyan) i w kanal czarny.
Potem mozna to popodciagac na kanalach aby dopasowac rozpietosc tonow w skali (wiecej - mniej cyanu badz black, itp) |
IdCzarek
Doradca Czę100chowa
Wysłany: 11 Czerwiec 2009, 09:14
Dziękować dokładnie o takie coś chodziło ....
w 9 było to jakoś inaczej a w x3 nie mogłem sie tego doszukać ..
a tak z innej beczki czy jest jakaś lata na x3 żeby korzystał z procka dwu rdzeniowego ?? i nie wiesz może czy x4 korzysta z dwu rdzeni ? |
wawel
Ekspert wawel
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 11:32
| IdCzarek napisał/a: | | a tak z innej beczki czy jest jakaś lata na x3 żeby korzystał z procka dwu rdzeniowego ?? i nie wiesz może czy x4 korzysta z dwu rdzeni ? |
Nie mam wersji corela z x na poczatku - nie znam odpowiedzi.
Proponuje zalozyc nowy watek dla tego tematu, predzej ktos znajdzie to pytanie. |
Rosa
Fachowiec mało gramotny !
Pomogła: 19 razy Dołączyła: 01 Lut 2008 Posty: 232 Skąd: z lasu
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 13:27
Uruchom Menadżera zadań Windows (ctrl+alt+delete). Kliknij na zakładkę 'Wydajność' - będziesz tam miał dwa wykresy, po jednym dla każdego rdzenia. Odpal Corela i każ mu "coś robić" przez min. 10 sekund. Jak na jednym i na drugim wykresie będą skoki użycia to oznacza, że korzysta z dwóch rdzeni. |
