Nietypowy kontur-jak zrobić coś takiego?
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 20:02   Nietypowy kontur-jak zrobić coś takiego?
A więc jak w temacie, jak w corelu 9 zrobić taki kontur:
Próbowałem już na różne sposoby, niektóre nawet dają taki efekt, ale nie nadają się do tworzenia dłuższych linii łamanych, a niestety potrzebuję tego właśnie do długich i czasem skomplikowanych linii...
Aha, żeby nie było za prosto, to tło pod tym musi być przezroczyste, tzn, potrzebuję samej ząbkowanej linii tak, aby były pod nią widoczne inne obiekty, nie wiem czy się dobrze wyraziłem...
Wie ktoś, czy da się to zrobić?
wawel
wawel
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 22:14
Pewnie do mapy ta linia jest potrzebna...;-)
2 sposoby mi przychodza na mysl, choc nie do konca idealne.
1. Zrobic to mozna z 2-ch lini jednej ciaglej a drugiej ktora powstaje jako obrys tej pierwszej ust. do srodka i tej drugiej po rozlaczeniu dajemy styl lini przerywanej.
Troche tak jak linia ozn. kolej ;-)
2. Rysujemy zwykla ciagla linie i obok wpisujemy czcionka ktora mozna samemu zrobic o wygladzzie kwadratu (to beda te zabki) i ta czcionka piszemy jedna dluga linie ktora bedzie wygladac w przyblizeniu tak IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII bez spacji. Odstepy definiujemy nie jako spacje tylko ustawiajac odstepy miedzy znakami.
Nast. krok to dopasowanie tego tekstu do sciezki.
Ta lina z tekstem bedzie uzyta do kazdej takiej zebatej lini...wiec trzeba ja powielac.
Nie wiem ile takich lini bedzie ale jesli to rzeczywiscie mapa, to z tego co pamietam to nie uzywalo sie jej zbyt czeso...ale to tez zalezy od przeznaczenia.
pozdr.
tlomiej
Wysłany: 13 Czerwiec 2009, 10:39
Cos podobnego
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=2303
