problem z zapisywaniem plików .cdr
meteorhej
  Wysłany: 24 Czerwiec 2009, 19:24   problem z zapisywaniem plików .cdr
witam!proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu:od czasu do czasu podczas pracy z COREL DRAW 12 wyskakuje mi taki komunikat przy zapisywaniu pliku:Błąd podczas kopiowania pliku. Dysk z katalogiem TEMP lub dysk docelowy mogą być pełne.a następnie:Błąd Zapisywanie pliku D:\... ( lokalizacja zapisywania)próbowałem już defragmentowac dysk, ale to nie pomaga. Napewno nie mam problemu z miejscem na dysku bo tego mam aż nadto wolnego. reinstalacja COREL'A też nie pomaga. proszę o pomoc
Sponsi
Wysłany: 24 Czerwiec 2009, 19:49
System jaki? Jaki konfig kompa? Który Corel dokładnie? Czy jest patch zainstalowany?
Praktycznie zero informacji...
meteorhej
Wysłany: 24 Czerwiec 2009, 20:28
windows xp, dodatek service pack 2, corel 12, a co to jest 'patch' ?
Sponsi
Wysłany: 24 Czerwiec 2009, 21:30
http://www.corel.com/serv...d=1208716785496
na przykład to? heh
thuglviz
Wysłany: 24 Lipiec 2009, 08:31   Re: problem z zapisywaniem plików .cdr
Witam.
Tak mi się nasunął ten temat.
Z tego co pamiętam - taki błąd pojawia się jak masz w Corelu za dużo bitmap.
U mnie zadziałało następujące rozwiązanie:
wystarczy po kolei kasować ileś bitmap i próbować zapisać ponownie.
Gdy znajdziesz winowajcę (czyli błędną bitmapkę) - wystarczy 'przerobić' ją jeszcze raz na taką samą bitmapę (Mapa bitowa -> przekształć w mapę bitową) i powinno się nagrać.
