Jak narysować trójkąt o znanych wymiarach boków?
XnIcRaM
Wysłany: 9 Sierpień 2009, 16:15   Jak narysować trójkąt o znanych wymiarach boków?
Próbuję narysować trójkąt o wymiarach: podstawa - 2500, lewy bok - 2590, prawy bok - 2700. Czy jest na to jakiś sposób czy pozostaje metoda kombinacji która daje jak dla mnie nie zadowalające efekty, tzn nie jest dość dokładna :(
JarekDRAW
Wysłany: 10 Sierpień 2009, 10:33
Witam, co masz na myśli piszą mało dokładna :-)
pozdrawiam
roland
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 10 Sierpień 2009, 11:13
Narusuj trzy niezależne odcinki - ich wymiary wpisz na pasku właściwości.
Potem poprzeciągaj wierzchołki - używając przyciągania do obiektów.
Następnie zaznacz wszystkie odcinki, połącz i narzędziem Krzywe połącz węzły by otrzymać jednolity obiekt
XnIcRaM
Wysłany: 10 Sierpień 2009, 19:22
dokładniej... mam trzy odcinki różnej długości (załóżmy 30, 45, 50) chcę je połączyć tak aby otrzymać z nich trójkąt z tym że ich wymiar ma być zachowany ze 100% dokładnością.
Tak jak pisze roland sie nie da lub o czymś nie wiem i właśnie mam nadzieję że ktoś powie mi coś czego nie wiem. Dlaczego nie da się według opisu rolanda, ano dlatego że aby ustawić odcinki tak aby stykały się końcami to trzeba je odpowiednio poobracać, jednak obracanie możliwe jest tylko względem środka odcinka (lub prostokąta zaznaczenia odcinka) czyli jednocześnie oba końce odcinka zmieniają swoje położenie co uniemożliwia precyzyjne połączenie odcinków.
neoeinz
Wysłany: 10 Sierpień 2009, 20:11
mozna obracac wg jednego konca, tutaj masz przyklad jak to zrobic
http://corel.wodip.opole....era/gerbera.htm
XnIcRaM
Wysłany: 12 Sierpień 2009, 15:33
dzięki, wiedziałem że to jest albo niemożliwe albo banalnie proste :)
