Corel nie otwiera wszystkich eps-ów
małowielki
Wysłany: 12 Sierpień 2009, 20:28   Corel nie otwiera wszystkich eps-ów
Mam problem z otwarciem niektórych eps-ów ze stron internetowych.
Często pojawia się komunikat
"wystąpił błąd podczas przetwarzania pliku"
Może znacie jakiś "myk" na to żeby je otworzyć.
Przykładowy link:
http://www.eurobasket2009...2009.html#logos
Wysłany: 12 Sierpień 2009, 21:37
Interpretacja plikow eps zalezy od oprogramowania oraz jego wersji. Nie wiem jaka wersja Corela dysponujesz ale im nowsza wersja tym wieksza szansa aby plik otworzyc.
Mozna otwierac tylko podglad lub jako plik interpretowany, to tez moze byc roznica bo niekoniecznie plik uda sie zinterpretowac.
spr. jeden z tych plikow interpreter ps pokazuje ze to jest plik z Adobe Illustrator 12 czyli bodaj CS2 czyli zapewne taka wersja lub nowsza to otworzy bez problemu.
Z tym plikiem moga byc problemy bo sa gradienty, i 2 pantony i rozne programy moga to roznie potraktowac. Kazdy eps bedzie inny i do kazdego mozna roznie podejsc i duzo zalezy od oprogramowania bo programow ktore otwieraja pliki eps jest duzo i platne i darmowe...Kiedys niektore wydawnictwa np: nie przyjmowaly plikow eps z Corela..bo mialy z nimi problemy.
pozdr
nev555
Wysłany: 13 Sierpień 2009, 13:30
Sciągłem sobie tego eps'a, zmieniłem rozszerzenie na .ps, potraktowałem PDFcreatorem (albo Distiller jeżeli masz) i otwierasz w Corelu. Wszystko wygląda ok.
Akurat w tym przypadku te gradienty były spłaszczone więc nie było stresu ale rzeczywiście jeżeli coś było robione w Adobe to Corel może mieć problem.
