Jak zrobić taki efekt:
Bunch
Wysłany: 6 Wrzesień 2009, 15:14   Jak zrobić taki efekt:
Chce jakiś obiekt rozproszyć na setki kół, tak aby rozchodziły się od największego do najmniejszego. Bardzo dużo takich rzeczy widuje się na plakatach.
neoeinz
Wysłany: 6 Wrzesień 2009, 20:02
chodzi ci o takie czarne kolka jak sa w tym przykladzie :)
jezeli tak to sam przylacze sie do pytania :D
Bunch
Wysłany: 6 Wrzesień 2009, 20:55
neoeinz, dokładnie!
Widzisz? Mówiłem, że wszędzie tego pełno (a gdy już założyłem temat nie miałem pod ręką dobrego przykładu).
Bo umiem zrobić podobne w Corelu ale nie takie same.
neoeinz
Wysłany: 7 Wrzesień 2009, 00:19
otoz to, ja tez chcialem to zrobic ale jakos mi sie nie podobalo to, a tutaj jest to takie "specyficzne" :P
wawel
wawel
Wysłany: 7 Wrzesień 2009, 19:02
a filtr w photo paint o nazwie rysunek rastrowy sprawdzaliscie na gradiencie od czarnego do bialego?
Podobny efekt mozna zrobic tez gimpem tam jest filtr gazetowy i daje taki efekt, trzeba tylko ustawic wygladzanie na kolach....i chyba ma wieksze mozliwosci ingerowania w parametry niz pp.
pozdr.
neoeinz
Wysłany: 7 Wrzesień 2009, 22:32
wawel napisał/a:
aa dziala :D pozniej sie pobawie bardziej :)
dzieki
Bunch
Wysłany: 8 Wrzesień 2009, 02:22
Tak, sprawdzaliśmy i nie powstaje pożądany efekt.
Chyba widzisz różnicę miedzy tym na puszce Coli a tym?
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 8 Wrzesień 2009, 07:43
Taki efekt można uzyskać w CorelDRAW. Tutorial jak to zrobić jest na forum Demiart.ru , a dokładniej tutaj . Żeby go zobaczyć, trzeba się zarejestrować na tymże forum :)
wawel
wawel
Wysłany: 8 Wrzesień 2009, 08:56
efekt w gimpie i tutorial
http://piotrdebowski.blog...opki-czyli.html
http://www.gimpuj.info/index.php/topic,9.0.html
W photo paint tez mozna nie wiem jak to zrobiles ze tak wyszlo jak w zalaczniku, ale w gimpie chyba wygodniej.
ponizej kropki z pp
Pobierz Plik ściągnięto 535 raz(y) 4.73 KB
Pobierz Plik ściągnięto 543 raz(y) 8.23 KB
Bunch
Wysłany: 8 Wrzesień 2009, 23:34
Wawel a to co w załącznikach widnieje to jaką metodą zrobione?
Taką samą co i ja zrobiłem?
wawel
wawel
Wysłany: 9 Wrzesień 2009, 08:15
Uzyty jest efekt z efekty -> transformacje kolorow -> rysunek rastrowy
Mozna to potem modyfikowac robiac np. inwersje kolorow (dopelnienie)
Efekt zalezy tez od rozmytych ksztaltow (filtr rozmywanie) - /zobacz ten tutorial z linka do gimpa w poscie wyzej/, gradientow i od rozych stopni jasnosci koloru.
pozdr.
Bunch
Wysłany: 9 Wrzesień 2009, 17:47
No tak, tylko ze ja gimpa nie używam.
wawel
wawel
Wysłany: 9 Wrzesień 2009, 18:17
Bunch napisał/a:
to co opisalem jeden post wyzej dotyczy photo paint a wpis o linku do tutoriala z gimpa to tylko po to aby mozna bylo zobaczyc o jak rozmyty ksztalt chodzi.
Pobierz Plik ściągnięto 497 raz(y) 15.71 KB
Bunch
Wysłany: 10 Wrzesień 2009, 21:52
Tak, ale ja to zrobiłem właśnie w ten sposób. Tak samo jak pisałeś. I wkleiłem efekt swoich działań. To co Ty zrobiłeś to tylko zamiast zastosowac to na obiekcie wypełnionego prostokąta, zastosowałeś na napisie - no to nie dziwota, że napis rozmyło tak ładnie. Ale ja chcę by efekt powstał IDENTYCZNY jak na puszcze. Dwa kolory, które się przenikają. Nie żadne specyficzne obiekty, jak pismo. Tylko mamy kolor np. CZARNy i kolor np. BIAŁY i chcę aby się łądnie przenikały za pomocą tych elips,
wawel
wawel
Wysłany: 11 Wrzesień 2009, 09:22
Zrob przejscie tonalne (gradient od czarnego do bialego) i na tym zastosuj ten efekt to powinienes dostac przenikanie za pomoca kropek od bieli do czerni.
pozdr.
Bunch
Wysłany: 14 Wrzesień 2009, 02:40
Bo cały szkopuł tkwił właśnie w WYPEŁNIENIU!
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 14
