Przezroczystość 2 warstwy
oomaster
Wysłany: 15 Wrzesień 2009, 21:21   Przezroczystość 2 warstwy
Używam od niedawna corela i trafiłem na dziwny problem. Poniżej jest zdjęcie i krótki opis co i jak.
Czerwony kolor to tło. Chciałbym teraz aby ta czarna jedynka była przezroczysta także dla warstwy żółtej czyli w efekcie zamiast czarnej jedynki musi być tło. Jak to zrobić by jedyna była przeźroczysta przez warstwę ?
marol2
HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Wysłany: 15 Wrzesień 2009, 21:34
Wyciąć żółte tło jedynką
oomaster
Wysłany: 15 Wrzesień 2009, 22:14
sorry za głupie pytanie ale jak to zrobić w corelDRAW 11 ?
wawel
wawel
Wysłany: 15 Wrzesień 2009, 22:19
najszybciej to tak
zaznacz z wcisnietym klawiszem shift najpierw jedynke i potem ten zolty ksztalt i nastepnie nacisnij kombinacje klawiszy ctrl L i wyjdzie na to samo jak z przcinaniem.
Joanna Suska
jska
Pomogła: 16 razy
Wysłany: 15 Wrzesień 2009, 22:21
zaznaczyc oba obiekty i kliknac "Tył bez przodu" (patrz załącznik)
Pobierz Plik ściągnięto 415 raz(y) 59.65 KB
oomaster
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 15:47
Dzięki wielkie :) A czy istnieje opcja rozmazania warstwy minimalnie ?
wawel
wawel
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 16:03
B. dobrze z rozmazaniami ksztaltow wektorowych radzi sobie program inkscape (darmowy) Ma mozliwosc powrotu rowniez do punktu wyjscia czyli do braku rozmazania (efekt w pelni odwracalny) W Corelu natomiast rozmazac mozesz zrastrowany obiekt.
pozdr.
oomaster
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 19:04
A możesz powiedzieć jak to zrobić ? Bo szukałem tego efektu i pusto
wawel
wawel
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 19:21
mapy bitowe -> rozmywanie i dalej duzo tych opcji do wyboru, moze byc np: rozmywanie gaussowskie. wszystkie te operacje wykonujemy na mapach bitowych czyli jesli to byl wektor, litera to trzeba zamienic to na mape bitowa czyli zaznaczamy te ksztalty ktore chcemy rozmyc i mapy bitowe -> przeksztalc w mape bitowa tu wybrac model kolorow, rozdielczosc i np przezroczyste tlo.
Sa jeszcze inne metody zeby pewne efekty uzyskac na wektorach przypominajace rozmycie czy wtapianie (np: przy uzyciu obrysu, lub przezroczystosci) ale to juz zalezy od konkretnego przypadku.
pozdr.
