POMOCY - kolory się "posypały"
PUBLIC77
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 17:32   POMOCY - kolory się "posypały"
Witajcie,
na początku chciałbym wszystkich przywitać ponieważ to mój pierwszy post na tym forum.
Pracuję w Corelu już 6 lat i nigdy nie miałem takiego problemu.
Sam nie wiem ja to się stało - czy Corel sam się "poprzestawiał", czy mojej dzieciaki coś "pogrzebały" czy może ja kliknąłem tam gdzie nie trzeba - nie wiem...
Ale problem jest i musze go dziś rozwiązać bo mam jeszcze sporo pracy w Corelu do zrobienia a bez tego ani rusz.
Do meritum...
Paleta kolorów po prawej stronie zmieniła się nagle na RGB zamiast CMYKA /ale jakoś udało się to przestawić/.
Nie mogę natomiast zmienić kolorów konturu - owszem jednostkow tak, ale na stałe nie. przy konturze otwiera mi się paleta RGB, a chciałbym, żeby na stałe otwierała się w CMYK-u.
Drugi problem, podczas publikacji do PDF - zdjęcia są blade, wyblaknięte, mdłe.
Kolory na monitorze są jaskrawe natomiast po publikacji do PDF lepsze, ale i tak blade :(
Podobnie podczas zapisywaniu pliku cdr do wersji jpg /zależy jak zapiszę albo w CMYKU albo w RBG to kolory są jaskrawsze lub bledsze/.
Przepraszam, za przejęzyczenia /ale piszę tego posta w miarę szybko bo zależy mi na czasie i szybkim znalezieniu pomocy/.
Szukałem w necie, czytałem, zmieniałem ustawienia w ZARZĄDZANIU KOLORAMI, ale nic /zresztą nie wiem jakie te ustawienia tak naprawdę powinny być/.
Składam Gazetę i kolory oraz zdjęcia muszą być idealnie odwzorowane - POMOCY!!!
Aha /może informacja się przyda/ pracuję obecnie na wersji Corel 11.0
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 17:39
Byc moze wlasnie problem jest w zarzadzaniu kolorem tzn zostalo to wylaczone.
Jesli to ten problem to byly tu juz pytania o to kilka razy tak jak odpowiedzi.
Wszelkie zmiany mozna zapisac dla nowych dokumentow o tym tez bylo na forum.
O kolorach w pdf tez bylo na forum.
Najszybciej ustawienia (fabryczne) przywrocisz wciskajac F8 przy otwieraniu programu.
ps
i sprawa ost. jesli to gazeta np: na p. offsetowym to limit nafarbienia tez bedzie wazny - czyli uzycie wlasciwego profilu.
michw
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 17:40
Witam... Jeżeli jeszcze nie próbowałeś, to przy włączaniu Corel naciskaj F8. Zresetuje się cały do ustawień fabrycznych... może to coś pomoże.
PUBLIC77
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 17:51
michw napisał/a:
Dzięki ale nie pomogło :-(
Zginęła mi tylko paleta kolorów po prawej stronie.
A jakie powinny być ustawienia - może sprawdzę w ten sposób.
Szukam dalej i czytam może uda się znaleźc rozwiązanie.
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 18:37
tu jest link o zarzadzaniu kolorem z obrazkami w Corelu
http://coreldesigner.word...lor-management/
tu jest o plikach pdf
http://corel.wodip.opole....ight=pdf++druku
tu o pdf i profilach i zalecanym ustawieniu PDF/X-3
http://corel.wodip.opole....2&highlight=pdf
na tej stronie tez jest zakladka o tym jak przygotowac pdf do druku
http://www.ef.art.pl/index.php?p=8&a=4&t=1
zapisywanie ustawien
http://corel.wodip.opole....pisz+ustawienia
tu zarzadzanie kolorem z linkiem
reszty sam poszukaj bo bylo...
ps
sprawdz jeszcze raz ten F8 juz kiedys ktos pisal ze nie dziala ale za 2 gim razem zadzialalo
PUBLIC77
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 23:52
Dziękuję za podpowiedzi, wskazówki i rady.
Niestety problem jest chyba poważniejszy.
Odinstalowałem Corela i zainstalowałem ponownie, błędy pojawiały się nadal.
Po kolejne próbie odinstalowania i ponownego zainstalowania...nie otwiera się wogóle program :-(
Wyskakuje błąd, informujący o tym, że nie można zlokalizować /znaleźć/ pliku cdr.
Przetwarza się chwilę i "stoi w miejscu", a po 40 sekundach pojawia się w/w błąd.
Co mam zrobić?
marol2
HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Wysłany: 17 Wrzesień 2009, 07:16
Może Windows się jakoś sypnął? Spróbuj przywrócić system do ustawień sprzed kilku dni, albo format
PUBLIC77
Wysłany: 22 Wrzesień 2009, 21:37
Już wszystko jest ok.
Odinstalowaliśmy cdr 11.0 i zainstalowaliśmy wyższą wersjię corela - czyli 12.0.
Jest jak dawniej :lol: czyli git!!!
