Jak zrobić to?
Bunch
Wysłany: 2 Listopad 2009, 17:28   Jak zrobić to?
A jak mają dany obiekt bez tłą pod spodem przyciąc tło do krawędzi tego obiektu?
Rozumiecie o co mi chodzi?
Nie mam tła, a na nim mały obiekt, np. kwadrat - jak sprwić by ten kwadrat był tłem i pozbyć się tego co wokół niego.
Wysłany: 2 Listopad 2009, 17:40
zakladasz maske na ten kwadrat i nast. Obrazek -> wykadruj -> wykadruj do maski.
Mozzie
Wysłany: 6 Listopad 2009, 14:46
jeszcze prościej zlapac obiekt strzaleczka, przeciagnac za ramke az sie otworzy w nowym oknie i dac *zapisz jako* ;-)
aa
Wysłany: 7 Listopad 2009, 20:27
Niestety nic nie rozumiem z tego o czym piszecie, a mam ten sam problem. Jak zostawić sam przedmiot na zdjeciu w jpg, a zlikwidować tło. Jak ładuje maskę to mi wszystko znika...
Nie ma pojecia o Corelu, umiem tylko zmniejszyć rozmiar zdjecia, zmienić rozdzielczość, obrócic i tyle. Pomózcie proszę.
Ola
Mozzie
Wysłany: 7 Listopad 2009, 20:49
zalezy jakie masz zdjecie i do czego chcesz je wykorzystac.. no i którą masz wersję Corela - jesli jest to jpg, to albo kadrujesz - zaznaczasz narzedzie do kadrowania - taki niby kwadracik z przekatna i ze smiesznymi haczykami w rogu - powinien byc 3-ci od gory w przyborniku. musisz zaznaczyc obszar do kadrowania i nacisnąć enter. jeśli masz fotkę przedmiotu za ktorym znajduje sie niejednorodne tlo, którego chcesz się pozbyć, to musisz się pobawić narzędziem do wycinania (drugi od góry w przyborniku) po dŁuższym przytrzymaniu przycisku rozwija się dodatkowe menu, z którego wybierasz trzeci przycisk z nieregularnym kształtem - zaznaczasz obszar, którego nie chcesz i go kasujesz (delete albo gumka, która wymazuje tylko zaznaczony obszar)..
ewentualnie powiedz co chcesz i wyslij fotke, to ci ją przerobię :-)
Bunch
Wysłany: 9 Listopad 2009, 22:46
aa napisał/a:
Ola
Więc użyj opcji WYKADRUJ i tym narzędziem wskaż pożądany rozmiar. >Enter< Przytnij obrazek.
