Eksport plików z pdf do corela
masteringame
Divold
Wysłany: 20 Luty 2010, 17:55   Eksport plików z pdf do corela
Szukając pomocy w internecie znalazłem to forum. Mam taki problem.
Dostałem reklamę w pdf od firmy, eksprtowałem ją do corela. Wszystko okey.
Po zapisaniu pliku w pdf do druku wychodzi na to, że każda literka 'l' jest jakaś pogrubiona.
Nie mam pojęcia dlaczego, w corelu wygląda to normalnie. Występuje to przy dwóch różnych reklamach z różnych firm.
Co mogę zrobić?
wawel
wawel
Wysłany: 20 Luty 2010, 18:17
To tylko wyswietlanie w przegladarce plikow pdf, przy czcionkach w krzywych i lit. i, l jak otworzysz ten pdf do druku w Corelu to powinienes zobaczyc ze wszystko jest jak trzeba.
pozdr.
masteringame
Divold
Wysłany: 20 Luty 2010, 22:00
Dobrze, ale ja chce to dać do druku więc chyba w takiej formie nie mogę prawda?
Wysyłam im przecież plik pdf z ustawieniami drukarskimi.
Proszę o wyjaśnienie.
wawel
wawel
Wysłany: 20 Luty 2010, 23:01
Jesli to problem tylko z wyswietlaniem, a tak z opisu wyglada, to nie ma to znaczenia dla druku.
Czesto litery "l", "i" w przegladrace wyswietlane sa jako pogrubione, wystarczy jednak albo dac powiekszenie lub zmienic przegladarke pdf (jest ich kilka) na inna i wszystko jest ok.
Rowniez jesli po otworzeniu tego pliku w Corelu wszystko jest ok (to juz musisz sam spr.) to tez bedzie to potwierdzeniem ze to jest ten problem z wyswietlaniem przez program (czyli krzywe w tych literach nie sa zmienione po zamianie do pdf)
pozdr.
masteringame
Divold
Wysłany: 21 Luty 2010, 08:48
W takim razie jaką polecasz przeglądarkę oprócz Adobe 9.3?
wawel
wawel
Wysłany: 21 Luty 2010, 09:47
Nie polecam zmiany tylko z tego powodu, bo tak jak wyzej pisalem wystarczy albo powiekszyc podglad zeby spr. czy wszystko jest ok, lub nie przejmowac sie tym, bo to tylko problem z wyswietlaniem skrzywionych liter l, i.
Mozna jeszcze obejsc ten blad, majac to w Corelu przed publikowaniem do pdf przez wbicie wezla w dowolnym miejscu na krzywej budujacej litere l. bo problemem w wyswietlaniu sa figury o 4 wierzcholkach.
pozdr.
masteringame
Divold
Wysłany: 21 Luty 2010, 12:43
Czy jeśli biorę PDF z ustawieniami drukarskimi i zaznaczam 'eksportuj wszystkie teksty jako krzywe' to wtedy w każdym tekście całego dokumentu "l" zamienia się na grubsze. Dopiero po dużym powiększeniu widać, że wszystko jest w porządku.
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc o krzywej danej literki? Czy miałby zmieniać ręcznie wszystkie krzywe literek w całym dokumencie?
wawel
wawel
Wysłany: 21 Luty 2010, 13:41
Dlaczego wszystkie krzywe liter (dot. lit l) i dlaczego w calym dokumencie skoro piszesz ze to wystepuje w 2 reklamach?
Wbij jeden wezel na jednej z liter l, w jednej z tych reklam, zrob pdf i zobacz czy to cos zmienilo na tej konkretnej literze w podgladzie pdf. To zrozumiesz o co chodzi.
W zalaczniku sa 2 napisy ten czerwony ma dodatkowe wezly przy literach "l" i wyglada w przegladarce ok.
Jak ktos ma malo tych liter i koniecznie chce miec w przegladarce wyswietlone te litery jako watle to moze tak zrobic.
To jest dosc stary problem i wiem ze Adobe mialo cos z tym zrobic, ale czy ostatecznie im sie to udalo nie wiem, nie uzywam najnowszych przegladarek od nich.
Zreszta skoro problem w druku nie wystepuje to szkoda sobie nim zawracac glowe, chyba ze ktos to lubi ;-)
pozdr.
litery.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 222 raz(y) 7.17 KB
