Jak pociąć szablon strony i podlinkować
fredek2010
Wysłany: 26 Luty 2010, 04:54   Jak pociąć szablon strony i podlinkować
Jak w corelu 12 pociąć szablon strony i podlinkować
szukałem na forum i w necie,ale jak to zrobic w corelu nie znalazłem
pozdr
wawel
wawel
Wysłany: 26 Luty 2010, 08:58
Strony www w corel 12 mozna robic na 3 sposoby albo w CorelDRAW - dziala to tak sobie, albo w Corel RAVE - cos jakby flash, lub w Photo Paint (jest w pakiecie Corela)
I wlasnie w Photo Paint potniesz to narzedziem kawalkowanie obrazka (skrot do narzedzia to cyfra 6), po czym mozna to zapisac - te kawalki tak jak i strone w html-u. - eksport dla internetu. Mozna tez z poziomu programu zrobic efekty rollover plus linki. Jest tylko jeden problem to co dostaniesz to bedzie strona oparta na tabeli, co jest dosc czesto krytykowane przez osoby robiace strony www.
To wszystko bylo opisywane na forum, tylko w dziale photo-paint.
Mozna natomiast te kawalki poskladac w jakims edytorze html (tu jest troche narzedzi do wyboru, nawet notatnik, jak potrzebujesz czegos darmowego do tego, to na tym forum w dziale ciekawe str. -> darmowe oprogr. dla grafika masz kilka propozycji programow do html-a, z platnych masz Pajaczka, Dreamweaver, Adobe GoLive) juz w oparciu o css.
pozdr.
fredek2010
Wysłany: 27 Luty 2010, 17:18
po wybraniu kawalkowania opcja jest nieaktywna,nie znam sie za dobrze,ale otworzylem obrazek ,wybralem 6 opcja siatka kawalkow tez jest nieaktywna
wawel
wawel
Wysłany: 27 Luty 2010, 17:52
Opcja jest nieaktywna przy obrazach w modelu kolorow cmyk.
Wklejam z pomocy do programu na temat kawalkowania.
Wiecej masz pod klawiszem F1
Aby podzielić obrazek na kawałki
Kliknij narzędzie Kawałkowanie obrazka .
Na pasku właściwości kliknij jeden z następujących przycisków, aby utworzyć siatkę kawałków:
Przycisk Pionowy kawałek - umożliwia dodanie pojedynczej linii pionowej kawałka przez kliknięcie obrazka
Przycisk Poziomy kawałek - umożliwia dodanie pojedynczej linii poziomej kawałka przez kliknięcie obrazka
Przycisk Automatyczne kawałkowanie - umożliwia kawałkowanie obrazka na podstawie położenia obiektów
Przycisk Jednakowe kawałki - umożliwia dzielenie obrazka na równe kawałki przez określenie liczby wierszy i kolumn
Kliknij przycisk Wybór kawałka na pasku właściwości.
Jeżeli chcesz przenieść linię kawałka, przeciągnij ją w nowe miejsce na obrazku.
Kliknij kawałek obrazka.
W oknie dokowanym Kawałkowanie obrazka wpisz następujące informacje dla wybranych kawałków:
Nazwa - określa nazwę pliku kawałka Jeżeli nazwa pliku nie została określona, wstawiona zostanie domyślna nazwa na podstawie nazwy pliku oryginalnego obrazka oraz kolumny i wiersza położenia kawałka.
Adres URL - określa adres URL strony WWW otwieranej po kliknięciu kawałka.
ALT - określa tekst alternatywny wyświetlany w przeglądarce po wskazaniu kawałka wskaźnikiem myszy.
Cel - określa sposób otwierania strony WWW: _self otwiera adres URL w bieżącej ramce, _blank - w nowym oknie przeglądarki, _top - w głównej ramce przeglądarki, _parent - w ramce najwyższego poziomu.
W obszarze Format wybierz z listy format pliku kawałka.
fredek2010
Wysłany: 1 Marzec 2010, 22:09
dziękuje bardzo za wskazówki,udało mi sie pociąć stronę
mam jeszcze jedno pytanie co oznacza ze corel po pocięciu produkuje 'śmieciokod" ?
wawel
wawel
Wysłany: 1 Marzec 2010, 22:29
Gdzie to znalazles o tym "smieciokodzie"? :-)
Chodzi zapewne o kod strony ktory jest niezgodny z nowymi standardami. Duzo zbednych - rzeczy, kod oparty na tabelach itp.
To odnosi sie napewno do wersji progr. PP 12 byc moze w nowych x4, czy x5 to zmieniono, ale tego nie wiem, bo nie mialem stycznosci z nowymi wersjami.
Czy to jest problem to zalezy, widzialem kiedys statystyki i okazalo sie ze poprawnych stron w necie jest zaledwie kilka procent, jest tez dosc duzo ktore deklaruja zgodnosc ze standardami ale w rzeczywistosci to nie jest prawda.
Byly to dane Opera Software z uzyciem Metadata Analysis and Mining Application
- Poprawne strony www to tylko 4.13%
- 50% stron wyswietlajacych informację o tym, ze ich kod jest poprawny mijala sie z prawda.
- i ciekawostka uzytkownicy Dreamweavera wygenerowali tylko kilka procent poprawnych stron. (co mnie zaskoczylo, tak jak i te pozostale procenty w tych badaniach, bo duzo sie pisze o standardach, a statystyki pokazaly dosc zaskakujacy obraz tego)
- ponad 80% stron wygenerowanych przez Apple iWeb bylo w tych badaniach poprawnych.
A te strony ze starym kodem i tak sie wyswietlaja. Przegladarki internetowe maja tolerancje na rozne bledy, badz stary typ kodu.
Zreszta jesli uzyjesz Photo Painta tylko do pociecia, a calosc zlozysz w programie do stron pilnujac standardow to bedzie wszystko ok.
Bo wszystko zalezy od wiedzy w danym temacie, a poprawna strone mozna zrobic i w notatniku.
pozdr.
