'kwadratowe' litery w wydruku do PDF |
kropeck
Wysłany: 4 Czerwiec 2010, 00:04 'kwadratowe' litery w wydruku do PDF
Nie rozpoczynam 'zabawy' z COREL, tylko zostałem poproszony o przygotowanie prostych wizytówek. Ponieważ logo firmy miałem właśnie w CDR, to ściągnąłem i zainstalowałem X5 trialowego na 30 dni. Nigdy wcześniej nie miałem z nim do czynienia. Chciałbym również zaznaczyć, że korzystam i potrafię używać wyszukiwarki w forach internetowych, niemniej jednak mimo 15 spędzonych minut na szukaniu po słowach kluczowych "wektor druk wydruk pdf" itd. (oczywiście w różnych kombinacjach, a nie wszystkie na raz) nie znalazłem takiego samego, bądź podobnego tematu, dlatego pozwoliłem sobie na założenie nowego topicu.
Więc wracając do clue problemu:
Przygotowałem dokument 54x94mm (wymagania drukarni), CMYK, 300DPI (choć tak naprawdę, to będzie tyko logo i kilka napisów - wszystko w jednym kolorze).
Po przygotowaniu musiałem wyeksportować do PDF'a co też uczyniłem, ale .... i tu problem. Teksty na wizytówce są czcionką ARIAL. Na PODGLĄD WYDRUKU wszystko wygląda miodnie. Natomiast w PDF w powiększeniu (ale widać już 'kwadraty' na 100%) widać coś, co wygląda jak na załączonym załączniku U góry jest czcionka ARIAL zamieniona na krzywe, poniżej czcionka ARIAL czysta - bez konwersji. Po zamianie na krzywe widać to samo co u góry
Na drugim obrazku widać fragment logo: u góry widok z COREL -> PODGLĄD WYDRUKU, poniżej czarnej linii powiększony PDF.
Czy ktoś może mi powiedzieć co jest nie tak?? posiadam najnowszą wersję PDF'a, a do tworzenia wydruków do formatu PDF korzystam z http://www.dopdf.com/ .
A może nie powinienem się przejmować, a na wydruku będzie wszystko ładnie??
corel_krzywe_druk.jpg U góry widok logo na PODGLĄDZIE WYDRUKU, poniżej w dokumencie PDF. |
Pobierz Plik ściągnięto 361 raz(y) 19.5 KB |
corel_krzywe.jpg u góry czcionka ARIAL przekształcona na krzywe, poniżej czysty ARIAL. |
Pobierz Plik ściągnięto 276 raz(y) 11.97 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 4 Czerwiec 2010, 09:11
| Dlaczego nie uzyjesz wbudowanej w program Corel opcji publikuj do pdf? |
kropeck
Wysłany: 4 Czerwiec 2010, 13:52
| ooo .... jak wspomniałem to mój pierwszy raz z COREL'em.... szukałem czegoś podobnego, ale jakoś mi umknęło. Dziękuję za info. |
