Krawędzie rysunku odręcznego |
jsq
Wersja CorelDRAW: 19.1
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 11:26 Krawędzie rysunku odręcznego
Witam.
W CorelDRAW X4 robiłem rysunek składający się z prostych i krzywej beziera.
Proste były prowadzone od węzła do węzła.
Po powiększeniu rysunku, łączenie krawędzi wygląda tak:
Czy da się coś z tym zrobić, aby łączenia były właściwe? |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 11:35
| wydaje mi się że proste nie są połączone, dlatego powstał taki efekt, jeśli nie są to zaznacz dwie, następnie połącz, i w edycji węzłów zaznacz dwa do złączenia i połącz je. |
dktw
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Gru 2007 Posty: 47 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 16 Czerwiec 2010, 17:47
| miszcz301 napisał/a: | | wydaje mi się że proste nie są połączone, . |
też mam takie wrażenie,
ewentualnie możesz zaznaczyć hurtowo więcej obiektów (albo wszystkie naraz) i kliknąć:
arrange(bodajże rozmieszczenie)-zamknij ścieżkę- najbliższe węzły prostymi/krzywymi liniami
pozdrawiam
Pobierz Plik ściągnięto 295 raz(y) 74.36 KB |
skowroma
Praktyk corel9
Pomógł: 5 razy Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 59 Skąd: myślenice
Wysłany: 16 Czerwiec 2010, 20:25
a mi sie wydaje że to są zwykle linie prostę odręczne nie zamknięte i tylko dodany jest kontur bardzo szeroki ale uprzedzam to jest moje zdanie aczkolwiek z tego widoku nic nie wynika jezeli tak to zostało zrobione to połącz każdy odcinek i przekształć kontur w obiekt a wtedy bedzie pełna linia bez takich wcinek
pozd |
jsq
Wysłany: 17 Czerwiec 2010, 08:46
Dzięki dktw
o to chodziło. |
