Otwarty przez: roland
26 Sierpień 2010, 18:46
Co to za czcionka?
roland
Wersja CorelDRAW: X6
  Wysłany: 26 Sierpień 2010, 18:45   Co to za czcionka?
CorelDRAW, począwszy od wersji X4, pozwala na identyfikację czcionki.
Czcionka którą chcemy rozpoznać, musi być użyta w rysunku bitmapowym (rozpoznawanie czcionki w rysunku wektorowym wymaga jedynie wskazania czcionki i odczytanie jej nazwy na pasku właściwości w polu Lista czcionek).
Taki rysunek rastrowy importujemy do dokumentu CorelDRAW. Następnie wybieramy z górnego menu Tekst polecenie Witryna WhatTheFont?!
Kształt kursora myszy zmieni się, a pod nim wyświetlony zostanie tekst Kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć nowy obszar przechwytywania. Zaznacz fragment rysunku zawierający interesujący nas tekst.
Zaznaczony obszar będzie jaśniejszy od pozostałej części ekranu. Kliknij w obrębie zaznaczonego obszaru lub wciśnij klawisz Enter. Uruchomi się przeglądarka internetowa. Pojawią się na niej poszczególne znaki rozpoznanego tekstu. W przypadku bardziej skomplikowanych czcionek, nie zawsze interpretacja znaków jest odpowiednia. W takim przypadku należy w odpowiednich polach wpisać właściwy znak - pozwoli to zwiększyć poprawność rozpoznania czcionki.
Po dokonanej ewentualnej korekty rozpoznanych znaków, kliknij zielony przycisk Continue, dostępny na końcu strony internetowej.
Na kolejnej stronie, pojawi się rozpoznawany tekst, a pod nim nazwa rozpoznanej czcionki lub czcionek.
sebuk
sebuk
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 14:41
Witam czy wie ktoś jak naprawić błąd połączenia z internetem w momencie kiedy chce wykorzystać nakładkę WhatTheFont?! . ? odinstalowywanie antywirusa nic nie daje tak samo z zaporą. Żona pracuje na windowsie 10 , antywirus to g Data , corel wersja 2018
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 15:33
Co się dzieje?
Teraz okno wyszukiwania wygląda troche inaczej .Trzeba pobrać font i wybrać pole przycinania ,
tak żeby tło było jak najmniejsze ,kliknąć na strzałkę i powinno przenieść nas do proponowanych fontów .
sebuk
sebuk
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 15:59
Wszystko działa poprawnie do momentu kiedy po wybraniu tekstu klikam enter żeby znaleźć czcionkę to wyskakuje komunikat a braku połączenia z internetem lub zapora. Nigdzie takiego przypadku nie znalazłem. W internecie sa filmiki jak zablokować połączenie corela z internetem a jak go odblokować to nic nie ma.
sebuk
sebuk
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 16:00
Jak tutaj nikt nie pomoże to chyba napisze do supportu corela:)
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 16:05
Szukasz przez CorelDraw ? jeśli tak lepszym rozwiązaniem jest bezpośrednie wejście na stronę
https://www.myfonts.com/WhatTheFont/
Są również inne wyszukiwarki fontów .
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=1297
sebuk
sebuk
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 16:41
tak przez coreldraw, czyli lepiej jest bezpośrednio? Tylko denerwujące jest, że kupę kasy dałem za program a funkcja w nim zawarta nie działa
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 16:45
Wyszukiwarka od wielu lat miewa od czasu do czasu problemy z funkcjonowaniem .
U nas chyba nikt jej nie używa ,prościej wpisać link. ,ewentualnie poprosić na naszym forum o pomoc w rozszyfrowania fontu .
Wysłany: 5 Październik 2018, 15:14
http://www.fontbros.com/f...src=GoogleFonts
