jak pogrubic obiekt w kazdym kierunku? |
ksiadz
Wysłany: 26 Listopad 2010, 19:26 jak pogrubic obiekt w kazdym kierunku?
Chcialbym sie dowiedziec jak pogrubic obiekt w kazdym kierunku o zadana wartosc, aby uzyskac taki sam efekt jak podczas pogrubiania czcionki. Od razu zaznaczam ze nie chodzi tutaj o zwiekszenie rozmiaru o 1-2mm (przyklad: literka O - wewnetrzny okrag po pogrubieniu ma sie ZMNIEJSZYC, zewnetrzny - POWIEKSZYC). Zdaje sobie sprawe z tego, ze moj opis moze byc malo zrozumialy, nie potrafie tego lepiej opisac, wiec prosze o ewentualne pytania.
Dopisze jeszcze do czego jest mi to potrzebne - ploteruje najpierw wiele obiektow o roznych ksztaltach, nastepnie musze wyploterowac te same obiekty pogrubione, tak aby zachodzily ok. 2mm na te wyploterowane wczesniej. Z racji tego ze obiektow jest wiele i odleglosci pomiedzy srodkami kazdego z nich nie moga ulec zmianie - prosze o informacje jak przeprowadzic taka operacje naraz dla wszystkich z nich.
Wersja CorelDRAW: X6
ksiadz
Wysłany: 26 Listopad 2010, 20:24
| chodzi wlasnie o taki efekt z obrysem na zewnatrz, ale outline wciaz pozostaje w tym samym miejscu a ploter bedzie cial po outlinie.. co z tym mozna zrobic? |
devil-666
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2010 Posty: 20 Skąd: Piła
Wysłany: 26 Listopad 2010, 22:13
co
Pobierz Plik ściągnięto 322 raz(y) 17.71 KB |
ksiadz
Wysłany: 26 Listopad 2010, 22:37
, nie wiem czy dobrze Cie zrozumialem, w kazdym badz razie probowalem, probowalem i wymyslilem: obiekt, kontur na zewnatrz, PPM na kontur, break contour group apart, przesuwam sam kontur obok, ustawiam outlina, wywalam wypelnienie i jest :) dzieki obu kolegom za podpowiedzi |
