Corel FORUM
Pełne justowanie tekstu w kolumnach |
krnck
Wysłany: 11 Luty 2011, 23:12 Pełne justowanie tekstu w kolumnach
mam taki diagram (w załączniku). Pod spodem jest tekst, opisy haseł do krzyżówki.
Jak wykonać w Corelu justowanie pełne każdej kolumny (wyrównanie do lewej i do prawej). Tekst jest wyrównany tylko do lewej.
krzyzowka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 274 raz(y) 108.64 KB |
Wysłany: 11 Luty 2011, 23:32
Żeby można było justować tekst, musi się on znajdować w ramce tekstowej, czyli klikając na symbol tekstu klikasz [LPM] i trzymając go wciśniętego zaznaczasz obszar dla tekstu.
Żeby przekształcić tekst artystyczny na taki w ramce, zaznaczasz tekst i wciskasz [ctr+F8]. Jeżeli masz go podzielonego już na oddzielne linie, to musisz zaznaczyć go po kolej od pierwszej do ostatniej linii i wcisnąć [ctrl+L]. Może się tak stać, że taki przekształcony tekst "zbije się" w jedną linię, wtedy z menu wybierasz Tekst -> Formatowanie akapitu i tam wpisujesz odpowiednie wartości (np. 100% rozmiaru). |
Wysłany: 12 Luty 2011, 00:57
Malutki, tym razem się niestety z Tobą nie mogę zgodzić. Do tekstu ozdobnego też można zastosować justowanie pełne. Niestety w tym konkretnym przypadku nie da się tego zrobić, bo każdy wiersz, to oddzielny kawałek tekstu. Zresztą prawdę mówiąc raczej nie ma to sensu, bo nie można kontrolować szerokości takiej kolumny. Jej zwężanie czy rozciąganie wpływa na wygląd fontu, a z tego co widzę szerokość dopasowuje się chyba do najdłuższego akapitu (nie mam pewności, bo nie badałem:). Pozostaje tak jak napisał Malutki zastosowanie ramki tekstowej i podzielenie jej na trzy kolumny, ale przy tak małej szerokości kolumny i foncie o wielkości 9 pkt będzie to wyglądało paskudnie.
justowanie |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
