Katomierz - jak podzielić okrąg na wiele równych odcinków? |
Kangur
Wysłany: 27 Marzec 2007, 18:32 Katomierz - jak podzielić okrąg na wiele równych odcinków?
Witam Forumowiczów.
Mam taki problem:
jak narysować kątomierz?
Okrąg musze podzielić na 180 odcinków w jednej skali i 6400 w drugiej.
Całośc po skończeniu ma wyglądać mniej więcej tak:
cały proces chce wykonać w akiś zautomatyzowany sposób, ecznie będę musiał powtarzać sekwencje 2000-3000 razy więc to odpada.
Czytałem tuturial "predkościomierz" - trochę pomogło ale mój problem jest bardziej skomplikowany.
jestem średnio-zaawansowanym użytkownikiem Corela
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc,
Kangur |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 27 Marzec 2007, 19:34
Narysuj okrąg - to będzie Twoja "ścieżka"
Następnie narysuj kreskę i skopiuj ją (tak byś miał dwie takie same kreski)
Potem zaznacz obie kreski i wybierz "Efekty > Metamorfoza". W polu Liczba kroków wpisz ilość kresek jakie mają zostać utworzone, minus 2 - to te dwie zaznaczone kreski (np. jeżeli potrzebujesz 2000 kresek to wpisujesz 1998).
Następnie wybierz przycisk "Ścieżka" i wskaż swoją ścieżkę, czyli narysowane wcześniej kółko. Zaznacz też pole "Wzdłuż całej ścieżki".
Więcej o metamorfozie:
http://corel.wodip.opole....metamorfoza.htm
Opssss... właśnie sprawdziłem, niestety max. liczba kroków w metamorfozie to 999. Możesz to rozwiązać w ten sposób, że zastosujesz metamorfozę nie do koła ale do fragmentu koła (utwórz tzw. łuk), a następnie skopiujesz ten łuk z jednoczesnym obrotem kilka razy. |
Kangur
Wysłany: 27 Marzec 2007, 20:09
OK, dzięki za pomoc, zaraz zobaczę czy to rozwiąże mój problem! |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
