Nakładająca się na siebie krzywa. Problem
viper_1990
Wysłany: 29 Marzec 2011, 15:18   Nakładająca się na siebie krzywa. Problem
Mam krzwą, która w kliku miejscach na siebie nachodzi, i w tych miejscach jest ona zwyczajnie przeźroczysta. Wie ktoś jak zrobić aby kolor był wtedy taki jak całej krzywej ? poniżej foto
Wysłany: 29 Marzec 2011, 15:26
Jedyne wyjście to raczej ręczne zamaskowanie poprzez stworzenie obiektow o takim samym ksztalcie jak te biale pola.
viper_1990
Wysłany: 29 Marzec 2011, 16:46
Troche mnie to zaskoczyło żeby nie było takiej opcji, no ale poradziłem sobie w następujący sposób:
1. Podzieliłem obiekt na dwa, tak żeby jeden nakładał się na drugi
2. Sespawałem, co dało efekt podmiany punktów kontrolnych
Dzięki i pozdrawiam
kula69
Wersja CorelDRAW: x5
Wysłany: 29 Marzec 2011, 18:14
przy bardziej skomplikowanych kształtach stosuje obrys na najmniejszej odległości i wyrzucam po rozłączeniu zbędne rzeczy potem daje obrys w 2 stronę
Wysłany: 2 Kwiecień 2011, 07:46
Prościej było by tak:
Szukajcie, a znajdziecie :-)
Jeszcze jeden przypadek kiedy ta funkcja się przydaje
"Profesjonalny" font Microsoftu Arial, który białej dziury nie ma, drukuje się elegancko ale do wycinania nie za bardzo się nadaje.
kula69
Wysłany: 2 Kwiecień 2011, 08:24
to jest dobre dla 2 obiektów a co z 1 i przecinającymi się liniami?
Wysłany: 2 Kwiecień 2011, 09:44
kula69, w Ą jak się rozłączy są trzy obiekty, to wyżej to jest jedna figura.
Musiałbyś zapodać jakiś przykład bo nie bardzo wiem o czym mówisz?
kula69
Wysłany: 2 Kwiecień 2011, 12:03
dokładnie to co narysowałeś, w takiej sytuacji nie znam automatycznej funkcji jest makro ale ja go nie mam.
Wysłany: 2 Kwiecień 2011, 13:51
Nie jest potrzebne żadne makro, bo można "dziurę" zlikwidować w opisany wyżej sposób. Corel ma wbudowaną taką funkcję przynajmniej od 12.
kula69
Wysłany: 2 Kwiecień 2011, 14:09
chezare, wytłumacz mi to na tym przykładzie bom zgłupiał
nie wyszlo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 265 raz(y) 20.23 KB
Wysłany: 2 Kwiecień 2011, 15:00
To co ja zaproponowałem to zwykłe spawanie. Przyznam się, że nowością dla mnie była możliwość spawania pojedynczej figury. Zapewne wiesz, że można spawać figury, które nie mają wspólnego obszaru, "na oko" nic się wtedy nie dzieje. Twoja figura właśnie ma takie cechy, składa się z 4 obiektów, które nie mają wspólnego obszaru.
Twoją rozłączyć się da, a moja to pojedynczy obiekt.
PĘTELKA
Tak na marginesie, gdyby Twoja figura była pojedynczym obiektem, to takie przeciągnięcie punktu "na drugą stronę" powoduje, że spawanie nie likwiduje dziury.
Nie ma rzeczy doskonałych :-)
W przypadku obrazka z pierwszego postu, spawanie zadziała, przynajmniej od wersji 12.
kula69
Wysłany: 2 Kwiecień 2011, 15:25
i o takie figury mi chodziło, wiem że spawanie działa tylko w pewnych przypadkach zawodzi ;-)
Wysłany: 2 Kwiecień 2011, 15:26
W Twoim przypadku też działa, tyle tylko, że efektu nie widać, bo nie ma wspólnego pola dla tych figur.
kula69
Wysłany: 3 Kwiecień 2011, 08:14
znalazłem inny sposób zawsze działający; inteligentne wypełnienie + spawanie = 100% sukces :)
Wysłany: 3 Kwiecień 2011, 08:18
Gratuluję, zrób jakąś demonstrację, bo nie za bardzo wiem o co chodzi?
Widocznie jestem inteligentny inaczej? :-)
kula69
Wysłany: 3 Kwiecień 2011, 15:55
OK
ŁATANIE DZIURY.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 257 raz(y) 68.64 KB
Wysłany: 3 Kwiecień 2011, 16:03
Kula dzisiaj jest 3 a nie prima aprilis. Jak wypełniasz coś czego nie ma?
kula69
Wysłany: 3 Kwiecień 2011, 18:16
chezare, nie ma bo dopiero tworzy go "inteligentne wypełnienie", czyli wypełnia dowolny ograniczony obszar (czy jest tam obiekt czy nie) i tworzy z niego obiekt. Ograniczeniem mogą być krzywe lub obiekty.
Wysłany: 4 Kwiecień 2011, 11:32
U mnie w X4 działa, trzeba po inteligentnym wypełnieniu najpierw połączyć a dopiero później spawać , inaczej po spawaniu robi się dziura.
