Importowanie
KonopTM
Wysłany: 4 Kwiecień 2007, 11:01   Importowanie
Jestem nowy na tym forum.
Na co dzień pracuję w drukarni offsetowej i zajmuję się przygotowywaniem prac do druku.
Operuję w programie Corel DRAW 12 i Adobe Acrobat 8.
Mam problem z importowaniem plików EPS i PDF. Otrzymałem ostatnio od klienta pliki właśnie w formie pdf i eps - niestety przy importowaniu pdf wyskakuje błąd " plik uszkodzony ", a przy imporcie eps " błąd VM zgłoszony przez Interpreter PostScriptu " Czy ktoś z Was spotkał się z takimi problemami ? Jak to obejść. Oczywiście importuje pliki z zaznaczonym konkretnym typem pliku.
Dzięki z góry za pomoc.
anonymus
Wysłany: 4 Kwiecień 2007, 16:36
Jeżeli źródłowy plik robiony był w InDesign to już nic nie poradzisz - ten program potrafi schrzanić najprostszą rzecz nawet. Może pomóc otworzenie go w Acrobacie i stamtąd zapisanie do PostScript level 2 - i może wtedy uda się go zaimportować do Corela. Jeżeli jednak były zadane jakieś efekty (lens, spot Colors itp.), plik może się wysypać przy próbie importu lub źle zinterpretować poszczególne elementy. Innym wyjściem jest otwarcie w jakimś programie ze stajni Adobe (np. Ilustratorze) - wtedy "raczej" powinno być ok.
KonopTM
Wysłany: 4 Kwiecień 2007, 18:29
Cysorz napisał/a:
Wiekszość pdf dostajemy od ludzi ktorzy pracuja w PS lub Illustratorze. Nie wiem - moze cos im poradzic zanim skręcą pdfa ?
anonymus
Wysłany: 4 Kwiecień 2007, 19:29
O ile takie porady będą coś warte to wystarczy poprosić, aby efekty typu "lens" spłaszczali jeszcze przed wypuszczeniem. Albo konkretnie - spod InDesigna nie "kręcić" pdf'ów bezpośrednio, ale przez funkcję "print"...
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 5 Kwiecień 2007, 02:41
Ja też najczęściej próbuję otwierać pliki z błędami najpierw w Illustratorze i z reguły jest ok. Jeśli jednak Illustrator sobie z nimi nie radzi to musisz prosić o nowy plik:(. Czasami, jeśli nie mam dużo czarnego do naddruku, pomaga otwarcie w Photoshopie i ponowne zapisanie jako pdf (lub inny plik według uznania).
kreart
Wysłany: 5 Kwiecień 2007, 12:02
Spotykam się z tym błędem niemalże na co dzień. To nie błąd Indesigna tylko Corela - a właściwie interpretacji levelu 3 Postscriptu.
Można go wyeliminować w dwojaki sposób.
1. Poprosić o puszczanie pdf na wersję 1.3 a nie inną - tylko te poprawnie obsługuje Corel.
2. Otworzyć plik w illustratorze i zapisać na ai lub eps z wersją obsługiwaną przez Corel (11 obsługuje 8, 12 obsługuje 10 zdaje się)
Plik na sto procent otworzy sie wtedy bezproblemowo
KonopTM
Wysłany: 6 Kwiecień 2007, 09:33
Dzięki wszystkim za pomoc - przy następnych projektach będę miał na względzie wasze uwagi. Tymczasem życzę Wam Smacznego Jajka.
Rafał
