Cień w corelu |
Portnoy
Wysłany: 17 Sierpień 2011, 13:02 Cień w corelu
Czy ktoś z Was potrafi zrobić taki cień w corelu (chodzi mi o wektory z wypełnieniem tonalnym). Pod spodem moja próba z wypełnieniem siatkowym ale nie jest to zadowalające.
Pobierz Plik ściągnięto 595 raz(y) 55.54 KB |
Wysłany: 17 Sierpień 2011, 15:11
Ja tu nie widzę ani wypełnienia tonalnego, ani cienia, a zrobić coś takiego oczywiście potrafimy.
Corel nie nauczył się nigdy robić cienia. Nawet w najnowszej wersji robi go z CMYK 0/0/0/100, a takiego cienia w rzeczywistości nie ma. Cienie w Corelu nie dość, że mało realne, to jeszcze na kogoś kto nie wie jak je rozbroić, zastawiają sporo pułapek :)
Cień z Corela jak go nie obłaskawić, to wydrukowany wygląda mniej więcej tak jak ten na obrazku z lewej strony. Lipa.
drobert
Wysłany: 18 Sierpień 2011, 08:00
chyba jednak się da....
shadow.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 504 raz(y) 67.17 KB |
rgb
Pomogła: 3 razy Wiek: 41 Dołączyła: 29 Lip 2011 Posty: 108 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Sierpień 2011, 10:42
| drobert napisał/a: | | chyba jednak się da.... |
poproszę niższą wersję |
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 18 Sierpień 2011, 11:25
drobert, chodzi o to jak zostanie wydrukowany taki cień z K:100.
Poza tym bywa różnie, zależy chyba od maszyny lub od drukarza, bo miałem nie raz, że taki sam cień raz był wydrukowany taki 'wyblaknięty', a kilka razy zdarzyło się w innych drukach, że ten sam projekt był ok. |
drobert
Wysłany: 18 Sierpień 2011, 11:37
| Struna napisał/a: | drobert, chodzi o to jak zostanie wydrukowany taki cień z K:100.
To jak "projekt" zostanie wydrukowany zależy od "projektu" i od tego kto i jak zrobi tzw "przygotowalnie". |
drobert
Wysłany: 18 Sierpień 2011, 11:46
Corel X3, jeżeli cień (dropsdadow) ustawisz na multiply (nie na normal) i osoba robiąca separację nic nie zmieni - cień wyjdzie OK
dropshadow_multiply.jpg dropshadow_multiply |
Pobierz Plik ściągnięto 425 raz(y) 862.98 KB |
dropshadow_normal.jpg dropshadow_normal |
Pobierz Plik ściągnięto 438 raz(y) 863.6 KB |
Wysłany: 18 Sierpień 2011, 12:51
Jak by nie kombinować, cień 0/0/0/100 poza białym tłem jest do niczego.
Na moim obrazku i ten z lewej i z prawej jest normal.
Poza tym, cień jest w tytule postu, a wydaje mi się, że na obrazku żadnego cienia nie ma |
Portnoy
Wysłany: 19 Sierpień 2011, 08:34
Może ja się źle wyartykułowałem. Panowie, chodziło mi o uzyskanie takiego elementu jak w załączniku (u góry). To na dole to moja nieudolna próba. Czyli jak miałbym to zrobić? Spłaszczyć koło z przejściem tonalnym okrągłym? Wychodzi mi takie coś: (załącznik)
Pobierz Plik ściągnięto 417 raz(y) 1.76 MB |
Wysłany: 19 Sierpień 2011, 09:16
Portnoy, to z pierwszego twojego postu, na górze, to jak na mój gust nie ma nic wspólnego z cieniem. To jest rozmyta mapa bitowa. Tak też zrobiłem z obrazkiem ze swojej pierwszej odpowiedzi. Wywiązała się dyskusja o cieniu, którego na twoim obrazku nie ma
To jest tak zrobione jak ta łezka na obrazku niżej.
Rysujesz jakąś figurę, zamieniasz ją na bitmapę z przezroczystym tłem i z menu bitmapy efekty wybierasz rozmywanie gaussowskie.
Tak na marginesie, cień w Corelu to też bitmapa |
Portnoy
Wysłany: 19 Sierpień 2011, 10:23
| tak, tak wiem. Ale właśnie chciałem wiedzieć czy taki efekt można uzyskać przy pomocy wektorów i przejść tonalnych/przeźroczystości. Chyba nie więc zostaje mi Twój sposób z bitmapą i gaussowskim. Dzięki za pomoc. |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 19 Sierpień 2011, 12:09
Portnoy
Jedyny sposób, w zasadzie dwa, aby zbliżyć się do efektu cienia w wektorach jest użycie wypełnienia siatkowego
lub interakcyjnego obrysu do wewnątrz obiektu, gdzie w pierwszym używasz po prostu gradientu (+ ewentualnie przezroczystości),
a w drugim liniowej zmiany kolorów. Oba sposoby są słabe i tylko w jakiś, zbliżony sposób oddadzą efekt cienia... |
Wysłany: 20 Sierpień 2011, 18:48
Wycofuję się z tego co do tej pory napisałem, choć tamtymi metodami da się taki efekt uzyskać. W tej chwili skłaniam się do twierdzenia, że to z twojego obrazka zostało zrobione przy pomocy metamorfozy. Od koloru niebieskiego do białego.
Portnoy
Wysłany: 22 Sierpień 2011, 08:09
| siatkowe.. pokazałem jak wyszło... średnio. Obrys.. hmm wychodzą wyraźne linie z kolejnymi tonami błękitu. Ale teraz zrobiłem metamorfozę i to jest to o co chodziło. IDEALNIE. Dzieki wielkie!!! |
