problem z prn
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 21 Listopad 2011, 15:57   problem z prn
proszę o pomoc. mam przeinstalowany system z windows xp na windows 7. wersja corel draw 11. Potrzebuję przygotować plik prn do naswietlania. Wybieram plik>> drukuj>> drukuj do pliku>> i nie moge nic zrobic bo pojawia się komunikat:adobe pdf creation cannot continue because Acrobat is not activated.
A mam acrobat zainstalowany w wersji x, tak mi sie wydaje:( nie znam sie na tym,
proszę doradźcie mi co zainstalować bo bez prn nie mogę skończyć pracy.
Wysłany: 21 Listopad 2011, 17:39
Ktoś jeszcze używa *.prn???
Zainstaluj sobie taką drukareczkę: SelectSet Avantra 44 i zaznacz "drukuj do pliku".
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 21 Listopad 2011, 21:37
a to mi wydrukuje prn?
prn wysylam do firmy, która robi klisze na sito, bo tak jest taniej niz z corela- tak sobie życzą.
Wysłany: 21 Listopad 2011, 22:34
Hmmm - pewnie mają jeszcze jakiegoś staruszka typu "Linotronic 330" i stąd ten "*.prn"...
Tak - zaznaczasz "drukuj do pliku" i tyle. "*.prn" to właściwie to samo co "*.ps" z tym że to drugie rozszerzenie jest tym właściwym. Oczywiście możesz sprawdzić co w nim siedzi importując go z powrotem do Corela (jako interpretowany postscript lub zmieniając roszerzenie na "*.ps"). Nie zaszkodzi wcześniej w opcjach drukarki wyłączyć wszystkie fonty, czyli zaznaczyć każdy z nich który pojawia się na liście jako "outline" bodajże - nie pamiętam dokładnie, bo dawno już tak nie robiłem ale na pewno domyślisz się o co chodzi jak już wejdziesz w opcje.
Ważna rzecz jeszcze: ustawienie opcji pion/poziom. Tego typu naświetlarki (bo Avantra to naświetlarka) traktują rolkę taśmy odwrotnie niż zwykłe drukarki, więc musisz przełamać stereotypy i zacząć podawać proporcje odwrotnie - ale to w przypadku nietypowych formatów (lub olać to i wypuszczać pracę jako typowy kwadrat). Przy typowych formatach wybieraj zawsze ten, który ma w rozszerzeniu "transwerse".
Zerknij ::tutaj:: - tam jest to nieco szerzej opisane.
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 22 Listopad 2011, 09:02
dla mnie to czarna magia:(
wawel
wawel
Wysłany: 22 Listopad 2011, 09:13
rgb napisał/a:
Instalujesz drukarke postscriptowa i na nia drukujesz do pliku i tyle.
ale mozna tez inaczej:
1. Zrobic kompozytowy plik pdf - publikuj do pdf - a rozbarwienia robi juz firma w ktorej to bedzie drukowane.
Samodzielnie tez mozna rozbic taki plik pdf na rozbarwiany pdf np. za pomoca darmowego puzzleflow online.
2. Rozbic projekt w Corelu na poszczegolne kolory i porozdzielac te kolory na osobne strony i z nich zrobic plik pdf - jak projekt nie jest b. skomplikowany to powinno sie udac.
Chyba ze firma w ktorej zamierzasz to drukowac z jakis powodow nie potrafi sobie poradzic z takimi plikami... to wowczas te 2 rozwiazania sie nie sprawdza.
pozdr.
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 22 Listopad 2011, 10:36
nie ukrywam że sie na tym nie znam. wiem tylko tyle ze oczekuja plików prn.
jest tam tylko jeden kolor bo jest to klisza na sitodruk- czyli wszystko i tak czarne.
zawsze dzialalo mi takie drukowanie z corela przez pdf. problem tkwi w acrobacie chyba a acrobat 10 nie pomaga a nizsze pod windows 7 nie chodza? nie mam pojecia:(
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 22 Listopad 2011, 11:43
Malutki napisał/a:
Ja :oops:
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 22 Listopad 2011, 12:58
JOANNAW ratuj:) pod jakim acrobatem to mi bedzie działało?
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 22 Listopad 2011, 13:03
Pod acrobatem? Tak jak wawel napisał: instaluje się drukarkę postscriptową i na niej drukuje się do pliku. Wyjdzie ps lub prn. Ja mam Agfa avantra.
rafakow
Wysłany: 23 Listopad 2011, 11:23
Ja też używam .ps (.prn). jakoś nie mam zaufania do PDF, albo to po prostu kwestia przyzwyczajenia.
Czy sterownik tej drukarki da się zainstalować na Win7 x64 ??? Pytam bo ostatnio się sporo namęczyłem żeby zrobić .ps z tego systemu. Adobe swojego już nie rozwija niestety.
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 23 Listopad 2011, 12:28
Agfa avantra to oprogramowanie darmowe? a moze to nie oprogramowanie? może mi ktoś jak , przepraszam, debilowi wytłumaczyć? szukam w necie i nie łapie o co chodzi:(
Wysłany: 23 Listopad 2011, 12:42
Łatwo nie będzie...
Tutaj cała dyskusja na ten temat (od 2 lat):
http://www.goldenline.pl/forum/1239774/ppd-pod-w7
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 23 Listopad 2011, 12:46
czyzby jednak to była wina nowego systemu:(
wawel
wawel
Wysłany: 23 Listopad 2011, 12:47
rgb napisał/a:
Agfa avantra to oprogramowanie darmowe? (
jest free, nie musi to byc ta Avantra, jest wiele innych tez uzywanych a dobrych, np. HD Sigansetter, XitronRIP, Phoenix2250-X itd. Instalujesz jak drukarke i potem w oknie drukuj zaznaczasz aby druk byl na te drukarke.
tu masz na screenach
http://www.barwa.pl/pomoc...rke-ppd_12.html
a tu jak utworzyc plik ps
http://www.barwa.pl/pomoc...tscript_13.html
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 23 Listopad 2011, 12:56
dzięki:) no to zabieram się za instalację:)
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 23 Listopad 2011, 13:23
Wawel!!!! wielkie ogromne dzięki :-D wkocu mogę robić prn i ps. mam tylko jeszcze problem jak z ps zrobić pdf. zawsze robilam distillerem- teraz go nie mam przez problemy z acrobatem, jest jakies inne wyjscie? bo pdfa bezposrednio z rozbarwieniami na cmyka z tej drukary nie wyciagne?
wawel
wawel
Wysłany: 23 Listopad 2011, 13:42
rgb napisał/a:
jak z ps zrobić pdf. zawsze robilam distillerem-... , jest jakies inne wyjscie?
Jest, mozna uzyc albo tandemu ghostscript plus gsview, lub PDFill tools - tam wybrac konwersje do pdf-a. Mozna tez uzyc platnego programu Callas pdf toolbox.
rgb napisał/a:
Nie wiem ost. jaki sterownik zainstalowalas ale uzywajac w/w wymienionych mozna zrobic rozbarwiony plik, mozna tez bezposrednio te rozseparowane pliki wydrukowac do pdf-a np przy pomocy pdfCreatora.
Ale najistotniejsze skoro i tak ost. potrzebujesz plik pdf, to bezposrednio z Corela mozna go tez osiagnac - opcja publikuj do pdf.
pozdr.
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 23 Listopad 2011, 14:07
:) dziękuje
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 9
