Poszarpane krawędzie, głebia czy coś innego
ev_czarna
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 8 Luty 2012, 15:50   Poszarpane krawędzie, głebia czy coś innego
Jestem nowa na forum ale pewnie zawitam nie raz z prośbą o pomoc. Od tygodnia mam styczność z corelem. Potrzebuję go do rysowania gzymsów, listew itp. aby później wyciąć je na ploterze termicznym w styropianie.
Narysowałam kilkadziesiąt rzeczy, ale chciałam dorobić do nich głębie (przedłużyć je). Wszystko byłoby fajnie tylko wychodzą mi poszarpane krawędzie i gdzie nie gdzie w zagłębieniach albo wypukleniach takie poziome kreski - a tego ma nie być.
Jak mam się tego pozbyć? Proszę o wskazówki!
Muszę ładnie to zrobić, abym mogła umieścić takie zdjęcia w katalogu produktów i na stronie www.
W zał. pliki w corel v.14
Rysunek gzymsu.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 338 raz(y) 12.51 KB
Glębia gzymsu.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 351 raz(y) 115.14 KB
Wysłany: 8 Luty 2012, 16:36
To tylko złudzenie, w rzeczywistości krawędzie są proste . Zrób sobie wydruk to się przekonasz . Widzę tam natomiast potencjalnie inny problem po rozgrupowaniu są nakładające się na siebie elementy .Wprawdzie nie znam się na wycinaniu ploterem ale wiem że to może być przeszkodą .
ev_czarna
  Wysłany: 8 Luty 2012, 16:48
Złudzenie, ale... jak wrzucę takie coś na stronę www to będzie to widać :-( Najgorzej jest z dolną i boczną krawędzią.
A co z tymi kreskami w tym fałdzie (fali) i na wypukleniu u góry jak tego mam się pozbyć?
Niektóre te rysunki wyglądają bardzo ładnie, bo nie ma tych kresek, a inne właśnie jak ten z załącznika i nie wiem od czego to zależy :-?
Wysłany: 8 Luty 2012, 17:10
Lepszym ,ale także wymagającym większej wiedzy i umiejętności jest wypełnianie tonalne i siatkowe , zobacz jak to robi kolega (oczywiście mam na myśli wizualizacje .do wycinania ważna jest tylko forma )
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4734
Wysłany: 8 Luty 2012, 17:23
Te dodatkowe kreski wyprowadzane są z węzłów - jeżeli chcesz się ich (kresek) pozbyć, zamień odcinki proste między tymi węzłami na krzywe i potraktuj je "węzłem symetrycznym".
Poszarpane krawędzie mogą powstawać także dlatego, że węzłów jest stanowczo za dużo i że są to linie proste (zamiast krzywych).
Przykład:
ev_czarna
Wysłany: 8 Luty 2012, 21:25
Tak, te poziome kreski to od tego, że za dużo węzłów. Ale poszarpane nie, ponieważ nie ma na tych odcinkach węzłów a linie staram się układać, żeby nie było żadnych uskoków -prościutko. Dziękuję za pomoc :-D Mam baaardzo dużo do poprawy :-(
ev_czarna
Wysłany: 9 Luty 2012, 09:46
Siedziałam jeszcze nad tym i co udało mi się zauważyć. Rysuję dobrze i gdy zapisuję normalnie w corel jako np. Rysunek1 - a potem robię głębie te kreski poziome nie wychodzą, bo nie ma tyle węzłów. A jeżeli eksportuję i zapisuję jako PLT (do plotera) samo robi tak dużo węzłów! I temu jeżeli głębię robię z PLT to pojawiają się te kreski. Ha muszę głębię robić z pliku corel a nie PLT:lol:
kula69
Wersja CorelDRAW: x5
Wysłany: 9 Luty 2012, 11:26
Ev_czarna, rozumiem że to ploter termiczny więc mam pytanko: po co Ci głębia? Ploter i tak jej nie widzi, głębia powstaje w nim poprzez grubość materiału a nie zadana z kompa. Jeśli zaś potrzebujesz przykłady do katalogu to nie zamieniaj pliku na *.plt tylko zostaw normalnie jako *.cdr lub przekształć w bitmapę aby dodać specyficzne efekty jak tekstura, zanikające rozmycie czy cieniowanie.
ev_czarna
Wysłany: 9 Luty 2012, 15:35
Ja to zrobiłam w ten sposób, że wcześniej narysowałam tylko sam "bok" listwy, czyli rysunek po którym ploter wycina i zapisałam jako PLT. Teraz wymyśliłam sobie, że chcę, żeby był widok całej listwy więc dorobiłam głębie, aby mieć całość.
Także mam i na ploter tylko ten bok, i drugą całą jako taki podgląd.
A nie znam tego programu więc wymyśliłam tą głębie, nie wiedziałam, że można w inny sposób, ale zaraz spróbuję. Wielkie dzięki :-D
Wysłany: 9 Luty 2012, 17:18
Wiesz, *.plt to format tak stary jak pierwsze Windowsy i od tamtego czasu nie zmieniany... Każdy program do obsługi plotera powinien mieć za to możliwość obsługi *.ai - są to pliki zupełnie innej "jakości".
