eps |
ela
Wysłany: 6 Marzec 2012, 08:08 eps
| Witam. Pracuję w corelu x5 i od pewnego czasu grafika eksportowana do eps zapisuje się w dużum rozmiarz ( ponad 100 MB ). Zmniejszanie obrazka prawie nic nie daje , np przy zmniejszeniu do 10% plik i tak ma wielkość ok 30 MB, dalsze zmniejszanie powoduje zmniejszenie wielkości o 0, 1 MB, a na obrazku nic nie widać.Np. plik eps ( obrazek o wymiarze, 18 mm na 25 mm ma wielkość 25,5 MB a zmniejszenie jwszcze o 50% powodyje zmianę tylko na 25,4 MB. Bardzo proszę o pomoc. |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 6 Marzec 2012, 12:34
EPS to wektory, więc zapewne zapisują się w pliku jakieś śmieci z Twojego dokumentu/programu.
Zajrzyj do opcji eksportu i tam poszukaj winowajcy... |
ela
Wysłany: 6 Marzec 2012, 13:07 eps
Nie mogę sobie z tym poradzić. Dołączam obrazek w jpg, kiedy go zapisalam w eps w rozmirze 40x55 mm to waży on 25,7 MB. Kiedy zapisany obrazek importuję do corela to jest normalny taki jak powinien być. Od dłuższego już czasu wszystko zapisywalam tak samo i nie było problemu , dopiero dzisiaj. W opcjach ekspoetuj to ja nic nie znalazłam.
dziewczyna z tulipanami.jpg obrazek jpg |
Pobierz Plik ściągnięto 313 raz(y) 392.58 KB |
ela
Wysłany: 6 Marzec 2012, 13:08 eps
Pobierz Plik ściągnięto 304 raz(y) 392.58 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 302 raz(y) 392.58 KB |
Wysłany: 6 Marzec 2012, 13:11
| Obrazek wydaje się być dość złożony. Czy masz "czysto" w tych krzywych? |
ela
Wysłany: 6 Marzec 2012, 13:44
| Jest mi głupio, bo jestem zupełnym laikiem i nie wiem co to znaczy "czysto" w krzywych. Robilam już bardziej skomplikowane obrazki i nigdy w eps nie zapisywały się w tak dużej wadze. |
Wysłany: 6 Marzec 2012, 14:48
"Czysto" to pojęcie względne. Chodziło mi o to, czy nie masz w projekcie miliona kresek...
Może załącz Twój plik, a otworzę go u siebie (inni użytkownicy też mogą), zerknę i wyeksportuję do EPS?
Pozwoli to wyeliminować niektóre możliwości... Zapisz plik w wersji niższej Corela, na przykład 9 albo 10. |
ela
Wysłany: 6 Marzec 2012, 15:46 eps
załączam obrazek
dziewczyna z tulipanami.cdr plik cdr |
Pobierz Plik ściągnięto 305 raz(y) 658.45 KB |
gonia
Profesjonalista gonia
Wysłany: 6 Marzec 2012, 16:10
| Elu, a dlaczego akurat do eps, może by wystarczyło do pdf, ten jest zdecydowanie mniejszy? |
Wysłany: 6 Marzec 2012, 17:09
| Spróbuj zresetować Corela - ja wyeksportowałem to spod X3 i X5 - w obu przypadkach to ok. 6 MB. |
ela
Wysłany: 6 Marzec 2012, 17:22
| W eps bo wysyłam te obrazki a innych plików nie przyjmują i nie moogą być większe niż 20 MB ani nie mogą być spakowane w zipie. Odinstalowalam corela i zainstalowałam ponownie i jest to samo. Mam oryginalną licencjonowaną wersję corela |
Wysłany: 6 Marzec 2012, 17:24
U mnie eksport z 12-stki to jakieś 4,3 MB, a po usunięciu deseni z bluzki i spódnicy 3,8 MB.
Sądzę, że śmietnik ciągnie się z Twojego dokumentu lub programu. Tak, jak radzi Malutki zresetuj Corela do ustawień fabrycznych.
P.S. Projektuj w kolorach CMYK, chyba, że jesteś pewna, iż Twoje rysunki znajdą się tylko w Internecie (RGB),
ponieważ mieszanie CMYK, RGB i wypełnień deseniem w jednym projekcie to istne szaleństwo... |
Wysłany: 6 Marzec 2012, 17:25
| ela, załącz wszystkie zrzuty okien eksportu... |
ela
Wysłany: 6 Marzec 2012, 18:32
zZresetowałam corela przyciskając F8 przy otwieraniu i nic. O te zrzuty to nie wiem jak chcę zapisać w eps otweiram eksportuj , wybieram eps, i otwiera się okienko ekspoetuj do formatu eps w ogólnych jest zaznaczone w zarządzaniu kolorami : rodzimy
okienko przy przekształć kolory dodatkowe nie jest zaznaczone, ale jest wybrany rgb
Podgląd obrazu typ: TIFF, typ kolorów 8 bitów rozdzielczość 96dpi
Post Script Level2 Eksportuj tekst jako i tu jest zaznaczone tekst i dołącz czcionki
w zaawansowanych jest tyklo zaznaczone ptaszkiem Zachowaj ustawienia nadrukowania dokumentu i obiekty i nic więcej. Ja teżzmieniłam kolor spódnicy i bluzki na jednolity, ale to nic nie dało. Nie mam już do tego siły. Cały dzen nad tym siedzę. |
Wysłany: 6 Marzec 2012, 18:42
| W Corel X4 6,12 MB |
ela
Wysłany: 6 Marzec 2012, 19:00
| eż bym chciała, żeby się zapisało nawet 15 Mb a tu nic tylko 30, 25 i nic mniej. ten obrazek zmniejszony do wymiaru 1mm na 2mm zapisuje się w eps jako 25 mb |
Wysłany: 6 Marzec 2012, 19:07
| Jeśli nie masz ustawień własnych i nie boisz się ze je utracisz w CorelDraw Trzymając wciśnięty klawisz F8 włącz program (powrót do ustawień fabrycznych ),może to pomoże ? |
Wysłany: 6 Marzec 2012, 19:24
Spróbuj z takimi ustawienia eksportu jak w załącznikach, tyle, że nie wiem jak to wygląda w X5.
Pobierz Plik ściągnięto 320 raz(y) 85.39 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 311 raz(y) 90.67 KB |
ela
Wysłany: 7 Marzec 2012, 07:59
Przywrócenie ustawień fabrycznych nie pomogło. W ustaieniach zrzutu eksportu wszystko ustawilam z tym, że ja nie mam Post script level1 tylko 2 i 3 i mam ustawione na 2 i nic Dzisiaj mam taki sam problem z plikami cdr. Chcialam przesłać plik cdr ( ten który dołączam jako jpg ) ale nie dal się zmniejszyć do 2 mb. Cały czas ma 3.61 mb, bez względu na rozmiar . Ostatni rozmiar do którego go zmniejszyłam to 0,66 mm x 0, 85 mm i po zapisaniu cdr ma dalekn3,61 mb
Pobierz Plik ściągnięto 313 raz(y) 1.74 MB |
Wysłany: 7 Marzec 2012, 08:53
| Nie potrafię powiedzieć co z tym obrazkiem jest nie tak, bo mam X3, w każdym razie jeśli jest on wektorowy to eps powinien mieć mniej więcej takie rozmiary jak plik z załącznika. |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 7 Marzec 2012, 14:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Marzec 2012, 09:11
| ela napisał/a: | | W ustaieniach zrzutu eksportu wszystko ustawilam z tym, że ja nie mam Post script level1 tylko 2 i 3 i mam ustawione na 2 i nic |
Skoro brakuje funkcji w programie trzeba będzie prawdopodobnie go przeinstalować .Jeśli się na to zdecydujesz po usunięciu programu poszukaj na forum informacji które rejestry i foldery trzeba przed nową instalacja wyczyścić .Inaczej reinstalacja może nie przynieść spodziewanego efektu . |
Wysłany: 7 Marzec 2012, 12:01
Wysłany: 7 Marzec 2012, 17:16
| Możesz ewentualnie zainstalować przed reinstalacją uaktualnienie do CorelDr i systemu jeśli wcześniej tego nie zrobiłaś . |
ela
Wysłany: 8 Marzec 2012, 10:04
| Dzięki za pomoc, ściągnę uaktualnienia i zresetuję zobaczę co będzie. |
